土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 讨论断路器和电表到底哪个放前面好啊?我看到每种做法都有
发布于:2010-06-15 19:19:15 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
RT
全部回复(6 )
  • zdsjz101
    zdsjz101 沙发
    没错,为了防窃电,放在开关的前面,这是供电局的要求
    2010-06-17 17:21:17
  • tangqin12
    tangqin12 板凳
    两种做法各有各的好处,但是我们这边供电局是出了文件要求供电局计度用的电度表必须装在断路器前端
    2010-06-17 16:55:17
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
断路器这样安装是否正确
请教大家,如图中直流断路器这样的安装方式:断路器参数为:额定电压Ue=690V,额定电流In=400A,直流熔断器参数为:额定电压是1000VDC,额定电流是500A。我有两个疑问:1、这样的安装有没有问题2、是否可选两2P的断路器替代,或分别让其中的2P并联使用更合适3、有些朋友给出了3P+1的接法,但与我实物走线不同,请大家看看图2和图3谢谢大家[ 本帖最后由 xianfeng301 于 2010-6-30 19:11 编辑
