土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 高人指点 地下集水池设计问题
高人指点 地下集水池设计问题
发布于:2010-06-16 23:33:16 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
假如大厦一层地面标高为21.600,室外自然地面标高为21.000米。设计一地下式集水池(贮水池),矩形、圆形均可;砖混或钢混都可以,池顶要加盖板,要留检修孔;该池用于收集大厦排出的污水,污水管管底标高及贮水池有效容积按下表。每人按照各自学号对应的条件设计。具体完成如下内容:
1、 绘制集水池建筑结构施工图(用A3的纸绘制);
2、 使用A4的纸写出施工步骤;
3、 编制工程预算(列出分部分项工程名称及工程量)。
排水管底标高 19.4米
地下水位 18.0米
地耐力 0.10MPa
有效容积 120 m3
如果可以的话能不能指点一下怎么动手画
  • 水蓝兰
    水蓝兰 沙发
    参照有关标准图集也可以
    2010-08-16 17:37:16
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
预算员超级工具集合
预算员超级工具集合
