土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 车库顶板计算裂缝时,按弹性计算还是按塑性?
发布于:2010-06-14 09:37:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如题,弹性与塑性算得的弯矩有差别,
用哪种弯矩来算裂缝呢?
全部回复(12 )
  • zxc-35
    zxc-35 沙发
    我按弹性计算,支座负筋大些,不过我没有考虑裂缝的,都有防水了,没问题的
    2011-04-28 09:11:28
  • baowei196
    baowei196 板凳
    我也想知道,请高手指教不胜感激谢谢
    2011-04-27 21:29:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构重要性系数改为1.1,对哪些方面会有影响
在做一个框架结构,桩基,8度三类土。发现结构重要性系数改为1.1后,基本和1.0差不多。翻了一下规范,这个1.1只乘承载能力极限状态时的设计值,抗震计算时也不考虑这个系数,所以对于由抗震控制的结果都没有影响。检查了一下梁的内力,只有悬挑梁和两边铰接的量的内力会增大,主要是由于这些由竖向荷载组合控制。由于桩数的选择是有标准值组合计算,所以改为1.1对于这个也没有影响。请问除了这些,其他哪些方面还会受影响?谢谢各位高手
