土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于气压泵
关于气压泵
发布于:2010-06-13 14:59:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
高位消防水池是不是一定要设置气压罐。气压罐是用作稳压的吧?但是通常设置高度不满足水压要求,那么设置的气压罐还要设置增压泵吧,这个泵在气压罐前还是气压罐厚面的?
  • halon119
    halon119 沙发
    没人回答
    2010-06-18 22:22:18
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于作用面积
请问各位高手,喷规中关于作用面积的叙述是不逊于小于160m2(中危),那如果是办公室或者是商住综合楼,房间划分的比较小。假设每个房间内有4个喷头。这种情况作用面积是按照房间来划分还是按照160 如果按照房间的大小划分,肯定不到160 这又和规范中不一致了。这种情况到底作用面积应该怎么做。并且如果按照4个喷头的计算,那喷水强度又和规范中的8L相矛盾了
