土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于作用面积
关于作用面积
发布于:2010-06-13 14:53:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问各位高手,喷规中关于作用面积的叙述是不逊于小于160m2(中危),那如果是办公室或者是商住综合楼,房间划分的比较小。假设每个房间内有4个喷头。这种情况作用面积是按照房间来划分还是按照160 如果按照房间的大小划分,肯定不到160 这又和规范中不一致了。这种情况到底作用面积应该怎么做。并且如果按照4个喷头的计算,那喷水强度又和规范中的8L相矛盾了
  • 冰火2016
    冰火2016 沙发
    应该按160来算,你一个房间又不是一个防火分区,如果你最大的一个防火分区都小于160的话倒是可以考虑用最火防火分区的喷头算,个人观点哈!!!
    2010-06-15 11:39:15
  • ziisii
    ziisii 板凳
    按160个平方算,一般这种情况计算下来的流量比较大、喷水强度也大。
    2010-06-13 16:13:13
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
气体消防计算
各位筒子的气体消防管网的计算是直接找的厂家计算吗?最近做的一个气体消防,计算时发现,厂家计算的比较精确些,自己计算作为验算的一种手段还可以,直接拿来做为设计依据稍显不足!
