土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 防雷一般用什么化学品
防雷一般用什么化学品
发布于:2010-06-12 22:35:12 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
防雷一般用什么化学品填在接地的那个壕里
全部回复(4 )
  • bossdyc
    bossdyc 沙发
    学习了...以前用过降阻剂,但不是矢还有这么多成份.楼上有说物理性的降阻剂,难道还有化学隆阻剂???
    2010-08-15 21:50:15
  • hc_lst123
    hc_lst123 板凳
    降阻剂由多种成份组成,其中含有细石墨、膨润土、固化剂、润滑剂、导电水泥等。它是一种良好的导电体,将它使用于接地体和土壤之间,一方面能够与金属接地体紧密接触,形成足够大的电流流通面;另一方面它能向周围土壤渗透,降低周围土壤电阻率,在接地体周围形成一个变化平缓的低电阻区域。 而这些原材料主要以湖南地方盛产为主。
    降阻剂的常见执行标准(各国要求不一样):IEC61643-1 、GB18802.1-2002、UL1283Filter 、UL1449.2nd.Edition。
    我记得直流换流站的降阻剂常用石墨。
    2010-08-13 18:01:13
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
690V系统选元件的问题?
电流互感器-0.66的 能在690V下运行吗?变压器是 10/0.69的 还有就是 低压柜在0.69下运行,是不是要用个小变压器把690变成400,,,,,? 不然面板上有电器元件的不都是690的,,,对人身有安全隐患。。吧
