土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 铁路系统继电保护有那些区别
铁路系统继电保护有那些区别
发布于:2010-06-12 21:10:12 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
铁路系统继电保护和电力系统有那些区别,三相变两相,这两相有相关的相位差没有
全部回复(9 )
  • zsphn6666
    zsphn6666 沙发
    有电流增量保护,如果输电线路较长还有距离保护,其它的保护没有区别。
    2011-01-04 13:37:04
  • ayong000009
    ayong000009 板凳
    有啥区别呢????
    2010-06-27 10:35:27
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
转子接地保护的应用及原理
转子一点接地保护原理本保护采用切换采样原理检测转子一点接地电阻。切换采样检测电路如图6所示,图中UE为转子励磁电压,设在离UE负极α处经电阻Rj1接地,电阻R、R1为检测附加电阻,Sj为由单元控制的电子开关,其检测原理如下:当电子开关Sj1闭合、Sj2断开投向左边时,测得UE=UE1、U=U1,转子绕组经Rj1-R1-Sj-R形成回路,在电压αUE1作用下产生电流I1,在电阻上的压降为U1,则有
