土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 转子接地保护的应用及原理
转子接地保护的应用及原理
发布于:2010-06-12 19:49:12 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
转子一点接地保护原理
本保护采用切换采样原理检测转子一点接地电阻。切换采样检测电路如图6所示,图中UE为转子励磁电压,设在离UE负极α处经电阻Rj1接地,电阻R、R1为检测附加电阻,Sj为由单元控制的电子开关,其检测原理如下:
当电子开关Sj1闭合、Sj2断开投向左边时,测得UE=UE1、U=U1,转子绕组经Rj1-R1-Sj-R形成回路,在电压αUE1作用下产生电流I1,在电阻上的压降为U1,则有
式中I1=U1/R1(R取100k,R1整定输入,如R1安装100k电阻,但实际值应为100k//Rb,Rb为电压变换器电阻)。
当电子开关Sj1断开Sj2闭合时,测得UE=UE2,U1=U2,设右边回路的电流为I2,同时令UE2=KUE1,则右边回路方程为:
由 ③①、②两式解得
当Rj1<Rj1z时,则认为发生了转子一点接地。
值得注意的是,只有当UE>20V时,单元才开始进行切换采样操作。
b. 保护的启动和动作
① 切换采样操作:切换采样的电子开关Sj2;由单元开关量输出K11、K12控制,K11输出为1、K12输出为0时,Sj1吸合、Sj2断开;K11输出为0、K12输出为1时,Sj1断开、Sj2吸合。在未启动接地电阻Rj计算时,即在KUE1>20(KU1+U2)时,每2s切换采样一次,每次Sj1、Sj2吸合0.25s,在Sj2吸合前的0.1s内采样UE1和U1,在Sj2释放前0.1s内采样UE2和U2。在启动计算Rj后,每S切换采样2次,每次K12,每次Sj1、Sj2各吸合0.25s,在Sj2吸合前0.1s采样UE1、U1,释放前0.1s采样UE2、U2。
② 直流采样与滤波:本保护中,为保证UE、U的正确性,回路中不能加较大的滤波环节,故采样值波动比较大,因此在切换采样中,每次采样40ms,即交流信号2个(2.5个)周期,以交流采样每周期采16点计,共采样32(40)点,去掉采样值中个别过大,过小(与前后两点平均值相比,误差超过20%的,UE和U中,有一个超限,这一组UE和U同时去掉),然后求平均值,作为计算Rj1和α的UE1、U1和UE2、U2。
B. 动作逻辑
当 (转子一点接地电阻定值)启动延时tg1,延时时间到发出转子一点接地信号,若延时1到达后仍满足故障延时条件,则继续保持延时,直到延时时间tg2到驱动,配置相应的出口(解列、灭磁、停机)。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
轴电流保护的应用及原理
保护原理发电机主轴由于干蒸汽与叶片磨擦产生静电,励磁绕组不对称,产生轴向磁通,转子绕组两点接地或外部非对称故障时,均会产生与轴交连的磁通,在轴转动时,产生轴向电压,如轴承座绝缘损坏会产生轴电流,这个电流经轴承座和大地形成回路,在轴与轴承间产生火花而损坏轴颈或轴承。因此,当轴电流达到一定值时应切除发电机。动作逻辑当轴电流(全电流)大于整定值Ic2后,立即启动延时tcu,延时时间到启动配置相关的出口并发出保护动作信号。
