土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 轴电流保护的应用及原理
轴电流保护的应用及原理
发布于:2010-06-12 19:47:12 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
保护原理
发电机主轴由于干蒸汽与叶片磨擦产生静电,励磁绕组不对称,产生轴向磁通,转子绕组两点接地或外部非对称故障时,均会产生与轴交连的磁通,在轴转动时,产生轴向电压,如轴承座绝缘损坏会产生轴电流,这个电流经轴承座和大地形成回路,在轴与轴承间产生火花而损坏轴颈或轴承。因此,当轴电流达到一定值时应切除发电机。
动作逻辑
当轴电流(全电流)大于整定值Ic2后,立即启动延时tcu,延时时间到启动配置相关的出口并发出保护动作信号。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
许继DWZB-2000电压无功自动控制系统
许继DWZB-2000电压无功自动控制系统 联系电话13462120520(高工)[ 本帖最后由 gaoguang00 于 2011-6-25 08:52 编辑 ]
