土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 坡屋顶
坡屋顶
发布于:2010-06-12 01:35:12 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
《pkpm结构cad软件问题解惑及工程应用实例解析》p14页黑体字 3.斜屋面结构的建模 里面有一段说斜屋面所围成的房间必须是封闭的,否则必须加虚梁来形成封闭房间。 我是不是可以这么理解 如果加虚梁,那么这个封闭面(加上虚梁那一面假如是4面)的荷载传递到了另外三面的梁上了啊 虚梁没任何作用 只是封闭作用
全部回复(3 )
  • jibaohua
    jibaohua 沙发
    现在正在联系软件啊。
    2010-10-21 19:48:21
  • tangfang280028
    上面这位说的太好了,一个是形成封闭房间,另一个就是传递荷载
    2010-08-02 21:54:02
30.87 万条内容 · 562 人订阅
pkpm梁的倾角和柱长度
我计算时弹出警告:说我的梁的倾角超过45度 不知道这个角度有规定吗 是怎么规定的 到多少度按柱输入啊 或者什么时候该按梁输入啊另外一个警告就是说我的柱子长度小于300mm 这我就不明白了 我记得不应该是300 而应该是200吧 因为很多书里面要求咱们输入短柱时都是输200高的短柱啊 难道08版改了?
