土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm梁的倾角和柱长度
pkpm梁的倾角和柱长度
发布于:2010-06-12 01:30:12 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
我计算时弹出警告:说我的梁的倾角超过45度 不知道这个角度有规定吗 是怎么规定的 到多少度按柱输入啊 或者什么时候该按梁输入啊
另外一个警告就是说我的柱子长度小于300mm 这我就不明白了 我记得不应该是300 而应该是200吧
因为很多书里面要求咱们输入短柱时都是输200高的短柱啊 难道08版改了?
30.87 万条内容 · 562 人订阅
【讨论】用PKPM的JCCAD算独立基础,分别读取PM荷载和SATWE荷载,边柱差别很大?
住宅楼,混凝土框架。用PKPM的JCCAD算独立基础,分别读取PM恒活和SATWE荷载,入口2个小柱(只有1层的高度)差别很大。请问是何原因?最终这个独立基础怎么设计?按小的画?按大的画?还是取个平均?:lol
