土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于拉筋和拉结筋
关于拉筋和拉结筋
发布于:2010-06-11 15:04:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
拉筋——混凝土构件中分层钢筋间的S形钢筋,拉筋应同时勾住主筋和箍筋,有类箍筋作用。
拉结筋——通常特指填充墙与主体结构构件间的起柔性连接作用的预埋钢筋。
在规范中,混凝土墙、深梁等竖向构件的内外钢筋网片明确要求拉筋设置;而楼板及卧置于地基上的板则没有明确,那么是否应该设置,什么情况下设置呢?没有找到相关规定,请高人指点
  • 熊猫聊神
    熊猫聊神 沙发
    一般情况下,楼板和基础底板,不需要设置拉筋
    人防地下室的顶板和底板,需要设置拉筋,直径不小于6,间距不大于500
    具体的出处我没找到,但人防监督站每次交底的时候是这么说的,也是这么来检查图纸的
    2017-10-20 09:08:20
  • 2314dsfre
    2314dsfre 板凳
    概念很明确!好好好
    2017-10-20 08:39:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于周期比的问题
高规里面有关于第一扭转周期/第一平动周期的值必需小于0.9的要求,对于一般的多层框架有没有这个要求?
