土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于周期比的问题
关于周期比的问题
发布于:2010-06-11 14:04:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高规里面有关于第一扭转周期/第一平动周期的值必需小于0.9的要求,对于一般的多层框架有没有这个要求?
全部回复(19 )
  • jiegousheji2011
    周期比 实际应该属于抗震概念设计的一个量化指标 多层虽未明确 但是遇到平立稍微复杂的情况 建议还是考虑减少结构的扭转
    2013-03-28 09:27:28
  • hnustxt
    hnustxt 板凳
    多层一般不参考高规,而抗规对此也无硬性要求,
    个人理解一般控制住前两个振形为平动就好,如果平行系数超过0.8更佳。
    个人观点。。。
    2013-03-27 23:57:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请问下。填充墙最多能做多高。7米行不
在线等
