土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ ABB断路器技术资料
ABB断路器技术资料
发布于:2010-06-11 11:16:11 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
ABB开关现在有两种类型的断路器分别为12 KV VD4(浇注式)真空断路器和12~24KV New VD4真空断路器。而12KV VD4(组装式)真空断路器ABB已经不推广。12~24KV New VD4真空断路器为操作机构采用弹簧操作机构(EL型),12 KV VD4(浇注式)真空断路器采用老式的卷簧机构
EL型弹簧操作机构采用模块化其各组件可方便拆卸比老式的卷簧机构简单,满足以后物联网升级的需要
后附ABB开关产的VD4样本。
全部回复(38 )
  • weibo_1438823642396
    感谢分享,好人一生平安
    2015-08-07 10:32:07
  • niwenjie1992
    niwenjie1992 板凳
    小手一挥,金币拿走!!!!
    2015-07-29 09:09:29
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
漏电断路器跳闸
我们施工现场从箱变出来每一级设置了漏电断路器,并且按级别设置,例如箱变里的开关漏电电流动作时间1.9s,动作电流1000ma,下一级为0.2S,500ma。但是一旦施工现场漏电时,总是箱变里的开关跳闸,是不是可能箱变一下级别的漏电电流汇总到箱变的开关上而大于1000ma了,但下面每一级电流又没大于500ma,因此下一级的不跳,而跳上级。
