正在加载...
0人已点赞
全部回复(9 )
主题
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
有一个空调水系统,楼层高40米(八层)水泵出水口压力为0.6MPa,进水口压力0.4MPa。经过机组的蒸发器以后到分水缸的压力变成了0.45MPa,系统静压是0.4MPa,末端系统运行压力差只有0.05MPa。阀门调结没有效果。现在的问题是原来设计的0.28MPa的补水泵不能满足补水的要求。在水泵开启的状态下也不能满足。求大虾们赐教解决的办法和问题的症结。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
guiguidemm
沙发
最基本的 没办法满足各自的 温度要求 这点钱也省 倒闭了就亏大了
2010-06-13 18:22:13
cnbbzz
板凳
2010-06-13 17:13:13
加载更多回复 举报
不知道怎么翻译,所以一直用原文,可能是“连通管”吧
