土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 求教
求教
发布于:2010-06-10 10:46:10 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我是一个新的电气设计人员,刚接触这个,什么都不懂,都不会,希望各位能帮助我,谢谢!
在看到系统图时,常常发现有的符号,不知道表示什么意思。不好意思,我不知道怎么把CAD上的图截取下来,让各位看图帮我解答。在《工业与民用配电设计手册》第55页中,左边的图上3和4之间的那个虚线上面加了一个三角,这个表示什么意思呢?
希望有哪位热心的工程师能帮我解答,不胜感激!
请问刚接触这个设计工作,有什么好的书可以推荐一下,以便我可以快速入门,谢谢!
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
分享与讨论:全方位把控进场电线质量
电线电缆质量直接关系到工程的质量,电线材料也是很重要的材料,就电线进场如何控制质量简单的分享一下我的做法,也希望不足的地方,大家积极讨论,共同进步。以BV2.5与BV4平方的线为例子1:检查线的品牌,合格证书,检测报告2:用卡尺测线的直径,推算线径是否符合要求(2.5平方的直径应该是1.78,4平方的线径应该是2.25)3:称重量,一捆2.5的国标线将近6斤重,一捆4平方的线近9斤重4:看光泽,好的铜颜色有光量,用手搬弄线线比较柔和不起皱
