土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 分享与讨论:全方位把控进场电线质量
分享与讨论:全方位把控进场电线质量
发布于:2010-06-09 21:52:09 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
电线电缆质量直接关系到工程的质量,电线材料也是很重要的材料,就电线进场如何控制质量简单的分享一下我的做法,也希望不足的地方,大家积极讨论,共同进步。
以BV2.5与BV4平方的线为例子
1:检查线的品牌,合格证书,检测报告
2:用卡尺测线的直径,推算线径是否符合要求(2.5平方的直径应该是1.78,4平方的线径应该是2.25)
3:称重量,一捆2.5的国标线将近6斤重,一捆4平方的线近9斤重
4:看光泽,好的铜颜色有光量,用手搬弄线线比较柔和不起皱
5:要求送至检测,出具合格检测报告。
以上为个人的几点经验,希望大家共同探讨。
全部回复(7 )
  • unbreakablebrian
    这个还没用过
    谢谢提醒
    2010-06-17 19:16:17
  • unbreakablebrian
    这个我在现场也做
    谢谢你了啊
    2010-06-17 19:15:17
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
灯泡爆炸
昨天晚上要用卫生间,按了一下卫生间灯的开关,卫生间的灯是个小灯泡,灯亮了,亮度有点昏,接着有一种烧糊的味道,然后灯就爆炸了,爆炸的瞬间客厅厨房两个卧室的灯全灭了,应该是跳闸了,但我有点搞不懂,灯怎么就爆炸了,是不是我在按开关时电流突然大了,才造成的爆炸啊,但为什么平常用都没有事???????????坐等高手解决
