土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 浅析商务办公楼宇空气净化之路
浅析商务办公楼宇空气净化之路
发布于:2010-06-09 11:32:09 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
  以“室内空气污染”为代表的第三次污染时代的到来,尤其以人员密集,组成成份复杂的商务办公楼,是室内空气污染的重点。
  下面结合商务办公型楼宇的特点,对净化设备的安装位置及所起作用做一简单论述:
  风柜式空气净化设备—空气处理机(新风机组)—楼宇内新风、回风净化:
  空气处理机根据设计的不同,多数安装在楼宇的屋顶、固定的设备层或每层的设备室,用以净化由室外引入并进入楼宇每个房间的新风,同时集中净化每个房间的回风,避免在一个房间产生的病菌扩散到其他房间。特别是在封闭式负压空调结构的楼宇内,由于封闭性强,且回风反复使用更需要这种净化方式。但是传统的空气处理设备仅安装简易的粗效滤网根本起不到任何杀菌效果。且滤网如不及时更换,灰尘积聚过多后反而易形成病菌的另一个新的滋生源。
  回风口式空气净化设备—室内回风口—房间内循环空气净化:
  在设有中央空调的楼宇内均设有空调末端(风机盘管)的出风口和回风口,从而形成了一个房间内的闭式循环并区别于新风系统的开式循环。对于一般建筑,为节能降耗避免冷热交换带来的能量损失,新风系统多为定时开放,因此在一个单独房间内这种闭式空气循环为主要方式,传统的空调末端没有任何净化设备,这也就出现了室内有害有机气体(甲醛、笨)、异味气体(甲硫醇、氨、硫化氢)、灰尘、病菌病毒在室内的往复循环。在回风口加装空气净化设备,可以利用回风口风速较低净化效果交好的条件,利用空调末端自带的风机,通过往复的室内循环有效的去除室内的各种有害气体、灰尘和病毒病菌,在降低房间内人员受病几率的同时也降低扩散的几率。
  管道式空气净化设备—新风管道—新风、回风输送过程净化:
  如果没有良好的控制,即使在前端安装了净化设备也很容易因严重的二次污染使本已经净化过的空气再次污染。因此,在管道上加装作为一种补充形式可以有效的降低二次污染带来的影响。如果在新风机组处已经加装了高效的过滤系统,如静电除尘设备,在已经有效控制了管道内灰尘量的情况下可以不采用这种方式。
  室内空气净化设备—封闭房间—房间内循环空气净化:
  对于没有安装中央空调的房间,如某些实验式,由于处于封闭状态,因此可以安装独立的室内空气净化设备来进行室内空气循环净化。
  冷却塔水处理设备-冷却塔水箱—冷却水循环净化
  冷却塔水箱是军团菌滋生的主要场所,通过空调水系统可以进入楼宇内每个安装空调末端的房间,从而又通过空气做二次传播,当致病性军团菌的浓度达到一定程度很容易引起军团菌肺炎。故在有条件的楼宇应该对冷却塔的冷却水作相应净化。
  以上简单论述了商务办公型楼宇安装空气净化设备的必要性及最优安装位置,目前雪莱特采用的是根据不同项目的实际情况,对项目进行诊断,为用户配搭合适的净化模块,从而实现在成本最优的同时净化效果最佳。
  • ttit
    ttit 沙发
      影响产品效果的六大因素
      风速
      根据紫外线杀菌原理,空气必须与紫外灯有足够长的接触时间才能有效地杀菌,所以要想办法增长接触时间。这就要从风速上考虑.当较慢的风通过净化器时,紫外灯就能较长时间的照射细菌,彻底杀死它。同时风速对光催化及静电除尘都有着同样的影响,二者在高风速下均起不到很好的效果。如果要减慢风速,就要从安装位置上考虑。
      安装
      我们要选择风速最慢的地方安装,确保产品与空气的接触时间。就整个中央空调系统而言,风速最慢的是回风口(入风口). 中央空调系统主要通过风管输送处理过的空气,如果要在短时间内形成一个回流,风管里的风速必须很快.而事实上,风管内的风速高达几十米每秒. 鉴于这种情况,我们将产品安装在回风口和新风机组(空气处理机)的入风口(回风口)以及风机盘管的回风口, 因为这里的风速比较慢,一般为2-3m/s, 可以确保净化器与空气的接触时间. 另外,这里相对干燥的环境也利于净化器的工作。
      选材
      净化材料本身的质量决定了它的净化效果. 以静电除尘为例,高品质的双闭环双电压式静电除尘, 它不仅可以通过自动调节电压保证80%的除尘率,还可以有效地解决拉弧问题. 另外,钨丝的粗细度, 长度、钨丝与积尘区距离、绝缘材料的颜色以及积尘板的光滑度等设计及制造工艺都影响到吸尘效果. 对于紫外线,我们选择了双波长的大功率的紫外灯, 而且采用了涂电子粉的技术来防止臭氧的发生, 我们秉持为客户创造价值的理念,选择了高品质的石英玻璃管,这一切都是为了确保它的净化率.
      功率
      这一点主要是针对紫外线杀菌灯而言的. 功率越大,杀菌效果越好。另外, 紫外灯的功率与长度是成正比的,功率越大,长度越长.有的厂商不能生产大功率的紫外线光源,或不愿采用成本较高的大功率紫外线光源,就在长度上做文章,把几根灯拼在一起, 但这样并没有效果. 虽然整体耗电功率达到了一致,但紫外线净化功率没有变化仍然是单支小功率的净化率。
      积尘
      对于光催化,静电除尘,紫外灯而言,它们最大的克星是灰尘.光催化是一个表面反应,表面有积尘肯定会影响它的净化率. 静电除尘的钨丝如果积尘过多会影响它的电离效果,而且铝片上的灰尘如果不及时清洗也会有劈劈啪啪的响声.对于紫外灯,灯管表面有积尘会降低紫外光波的透射率.所以,净化产品中的这些部件,如果要保持净化效果须定时清洗或更换,以确保产品的净化率.
      接触面积
      采用波浪型的滤网,用纳米技术增大活性炭和光催化的比表面积,都是为了加大产品与空气的接触面积. 净化产品与空气的接触面积越大,净化的效果就越好,这一点毋庸置疑.如果紫外线灯管过短,外界进入的空气根本没有和紫外灯有充分的接触,而且有很大一部分空气直接流向出风口,会导致产品根本没有净化作用。
      后记
      雪莱特空气净化产品在选材上,以科学的净化技术,选用优质材料,配合完善的售后服务,对产品进行定期清洁,最大限度增加产品使用效果及使用寿命。
    来源:中国设计师网
    2010-06-09 11:33:09
  • ttit
    ttit 板凳
      各种净化技术的分析
      对人类有害的污染物可以分为三类:第一类是甲醛,苯,TVOC等强致癌物质;第二类是容易引起传染病的细菌,病毒;第三类是可吸入颗粒物,它可以影响人的呼吸道。
      针对甲醛,苯等有害气体,目前有光催化氧化、活性炭吸附两种常用处理技术。
      1) 光催化: 在选用的催化剂与催化光源搭配合理的前提下,因为是质变所以能够有效的分解绝大部分有机物,但如果积尘过多会影响它的杀菌效果,所以必须定期进行清洗。
      2) 活性炭: 主要是通过吸附的原理来祛除这些有害气体,但活性炭的吸附容量有限,需要定期更换。
      3) 高压交变电电子技术:高效电子除臭设备将交变高压电作用于净化管,在净化管中形成交变电场,从而产生高能活性离子,在高能活性离子的作用下,甲硫醇、氨、硫化氢等异味分子发生化学反应,生产水和其它无毒无味分子,且在与 VOC 分子相接触后打开有机挥发性气体的化学键,如苯、甲醛,经过一系列的反应后最终生成二氧化碳和水等稳定无害的小分子。但该技术为最新技术,目前成本较高。
      针对细菌,病毒等微生物有三种技术:紫外线,臭氧和化学药剂。
      1) 化学药剂由于会产生刺激气味造成二次污染所以现在用得很少,一般是在中央空调管道清洗中一次性投放。
      2) 臭氧是一种强氧化剂,是非常有效的杀菌剂,它可以全方位的杀菌。但人们对臭氧的味道很敏感, 根据《国家室内空气质量标准》的规定,室内臭氧含量超过0.13mg/m3,人们就会闻到一股刺激性味道. 同时,现在的建筑物存在的普遍现象就是缺氧,通风效果不好.在这种通风效果不好的情况下又在连续的电离空气,在氧气不足的情况下就会电离空气中的氮气,使得二价氮变为三价氮 ,三氧化氮(又名臭氮)性质非常稳定,不仅有非常强的刺鼻味道,而且是世界上公认的非常强的致癌物质之一. 现在的欧美发达国家已经采取严格措施禁止使用产生臭氧的空气净化装置。
      3) 紫外线杀菌原理是利用光子能量够破坏微生物机体细胞中的DNA(脱氧核糖核酸)和RNA(核糖核酸)的分子结构,使其各种结构键发生断裂或发生光化学聚合反应,从而丧失自我复制繁殖能力,造成生长性细胞死亡和(或)再生性细胞的死亡,以达到杀菌消毒的目的。紫外线拥有全面不留死角的特性,凡在其照射范围内的病毒、细菌均是其杀灭对象,而且无任何二次污染,是运行成本低廉有效的杀菌设备。
      对于汽车尾气、花粉、灰尘等可吸入颗粒物,可以用静电除尘和HEPA滤网。
      静电除尘对粉尘颗粒物净化效果明显,但对空气的温度、湿度、风速有一定要求,所以安装时要全面考虑这一点,应选用带有能随环境变化自动调节电压和电流的双闭环静电除尘系统。HEPA滤网风阻很大,不适宜应用在中央空调系统上的空气净化。
      目前,雪莱特所生产的楼宇空气净化设备,标准产品配备了254紫光杀菌模块;365纳米光催化模块,利用365紫外光波,最大限度提升光触媒净化效果;还配备双电压双闭环衡流稳压静电除尘模块,能避免产生臭氧,达到真正空气净化。
    2010-06-09 11:32:09
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
空气净化度
空气净化:   室内环境应当符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》和《室内空气质量标准》。《民用建筑工程室内环境污染控制规范》主要是控制新建、扩建、改建的民用建筑工程的室内空气质量,《室内空气质量标准》控制的是人们在正常生活中的室内环境质量。两个标准中,《室内空气质量标准》控制的范围更广。   空气净化等级的划分:   一般在洁净室内有登记的,采用多种工序操作时,应根据各工序不同的要求,采用不同的空气洁净度等级,依据工序要求确定等级。   医药工业药生产工序的洁净级别和洁净区的划分,应参照《药品生产质量管理规范》中制剂和原料药工艺内容及环境区域划分而定。药品生产洁净室的空气洁净度划分为四个等级。   在满足生产工艺要求的前提下,首先应采用低洁净等级的洁净湿或局部空气净化;其次可采用局部工作区域空气净化和第等级全市空气净化相结合或采   用全面空气净化。   也有的地方按空气过滤的等级   一般通风用过滤器分类—大气尘记数法   GB12218-89分级 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ   粒径(μm)   ≥5.0   ≥1.0   ≥0.5   粒径(μm)   ≥5.0   ≥1.0   ≥0.5   欧洲现行分类   比重法(%)   Arrestance   比色法或计数法(%)   Dust-spot   Or Particle Efficiency   最易穿透粒径法(%)   美国效率规格   计数法(%)Particle Efficiency   计重法(%)
