土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 空气净化度
空气净化度
发布于:2010-06-09 00:07:09 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
空气净化:   室内环境应当符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》和《室内空气质量标准》。《民用建筑工程室内环境污染控制规范》主要是控制新建、扩建、改建的民用建筑工程的室内空气质量,《室内空气质量标准》控制的是人们在正常生活中的室内环境质量。两个标准中,《室内空气质量标准》控制的范围更广。   空气净化等级的划分:   一般在洁净室内有登记的,采用多种工序操作时,应根据各工序不同的要求,采用不同的空气洁净度等级,依据工序要求确定等级。   医药工业药生产工序的洁净级别和洁净区的划分,应参照《药品生产质量管理规范》中制剂和原料药工艺内容及环境区域划分而定。药品生产洁净室的空气洁净度划分为四个等级。   在满足生产工艺要求的前提下,首先应采用低洁净等级的洁净湿或局部空气净化;其次可采用局部工作区域空气净化和第等级全市空气净化相结合或采   用全面空气净化。   也有的地方按空气过滤的等级   一般通风用过滤器分类—大气尘记数法   GB12218-89分级 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ   粒径(μm)   ≥5.0   ≥1.0   ≥0.5   粒径(μm)   ≥5.0   ≥1.0   ≥0.5   欧洲现行分类   比重法(%)   Arrestance   比色法或计数法(%)   Dust-spot   Or Particle Efficiency   最易穿透粒径法(%)   美国效率规格   计数法(%)Particle Efficiency   计重法(%)
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
净化空调机组
有高效空气过滤器的空调机组。   1 净化空调机组内表面及内置零部件应选用耐消毒药品腐蚀的材料或面层,材质表面应光洁。   2 内部结构应便于清洗并能顺利排除清洗废水,不易积尘和滋生细菌。   3 表面冷却器的冷凝水排出口,应设能自动防倒吸并在负压时能顺利排出冷凝水的装置。在除湿工况时应在系统运行3MIN内排出水来。凝结水管不能直接与下水道相接。   4 各级空气过滤器前后应设置压差计,测量接管应通畅,安装严密。   5 不应采用淋水式空气处理器。当采用表面冷却器时,通过盘管所在截面的气流速度不应大于2M/S。 6 空调机组中的加湿器宜采用干蒸汽加湿器,在加湿过程中不应出现水滴。加湿水质应达到生活饮用水卫生标准。加湿器材料应抗腐蚀,便于清洁和检查。   7 加湿设备与其后的空调设备段之间要有足够的距离。Ⅰ~Ⅲ级洁净用房净化空调系统的高效过滤器之前系统内的空气相对湿度不宜大于75%。   8 空调机组箱体的密封应可靠。当机组内保持1000PA的静压值时,洁净度等于或高于1000级的系统,箱体的漏风率不应大于1%;洁净度低于1000级的系统,箱体的漏风率不应大于2%。
