土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 净化空调机组
净化空调机组
发布于:2010-06-09 00:05:09 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
有高效空气过滤器的空调机组。   1 净化空调机组内表面及内置零部件应选用耐消毒药品腐蚀的材料或面层,材质表面应光洁。   2 内部结构应便于清洗并能顺利排除清洗废水,不易积尘和滋生细菌。   3 表面冷却器的冷凝水排出口,应设能自动防倒吸并在负压时能顺利排出冷凝水的装置。在除湿工况时应在系统运行3MIN内排出水来。凝结水管不能直接与下水道相接。   4 各级空气过滤器前后应设置压差计,测量接管应通畅,安装严密。   5 不应采用淋水式空气处理器。当采用表面冷却器时,通过盘管所在截面的气流速度不应大于2M/S。 6 空调机组中的加湿器宜采用干蒸汽加湿器,在加湿过程中不应出现水滴。加湿水质应达到生活饮用水卫生标准。加湿器材料应抗腐蚀,便于清洁和检查。   7 加湿设备与其后的空调设备段之间要有足够的距离。Ⅰ~Ⅲ级洁净用房净化空调系统的高效过滤器之前系统内的空气相对湿度不宜大于75%。   8 空调机组箱体的密封应可靠。当机组内保持1000PA的静压值时,洁净度等于或高于1000级的系统,箱体的漏风率不应大于1%;洁净度低于1000级的系统,箱体的漏风率不应大于2%。
全部回复(12 )
  • aqinaguang
    aqinaguang 沙发
    学习了。谢谢
    2011-05-10 15:55:10
  • bravebird2009
    bravebird2009 板凳
    觉得高效过滤器最好放在末端的啦。
    2011-05-06 14:07:06
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
多联机
多联机系统是把分体空调集中到一个室外机中,最多一拖三里面有三台压缩机,冷媒系统各自独立;把明装壁挂室内机改变成暗藏式;引进新风困难,是分体空调的一种变形,卧室内风机噪音由低到高要增加7~14分贝,最高达50分贝。每个卧室需增加长1.2m以上,宽0.6m,高0.3m的吊顶,另需设检修孔;每个内机都需有冷凝水排放的管路。 冷媒系统独立,但电路部分的有共用点;如发生外风机,外机温度探头、压力保护或电器局部短路等故障时,整套机器将无法运行。
