土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 多联机
多联机
发布于:2010-06-09 00:03:09 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
多联机系统是把分体空调集中到一个室外机中,最多一拖三里面有三台压缩机,冷媒系统各自独立;把明装壁挂室内机改变成暗藏式;引进新风困难,是分体空调的一种变形,卧室内风机噪音由低到高要增加7~14分贝,最高达50分贝。每个卧室需增加长1.2m以上,宽0.6m,高0.3m的吊顶,另需设检修孔;每个内机都需有冷凝水排放的管路。
冷媒系统独立,但电路部分的有共用点;如发生外风机,外机温度探头、压力保护或电器局部短路等故障时,整套机器将无法运行。
多联机大多应用了变频技术,可根据室内负荷的变化,室外压缩机通过转速的变化来调整制冷剂质流量输出,配合室内机的变化,所以能耗可以降低。同时,响应速度快、温度控制平稳、温度场均匀,室内、室外机噪声小,室内机形式丰富,室外机尺寸相对较小等优点
在空调领域,我国一直都在沿用日本的空调技术,这一历史渊源也致使我国普通家用空调厂家在转做家用中央空调时自然而然地选择了日本技术,这样有两点优势:其一,日本所有中央空调企业无一例外地走的都是多联机路线,多联机技术较为成熟,中国厂家拿来就用;其二,可以将驾轻就熟的普通家用空调技术少许应用在家用中央空调中。目前在国内市场较为活跃的家用中央空调品牌几乎都与日本有关,如与三菱重工合作的海尔、与日立合作的海信、大金以及东芝等。
多联机在调节容量上技术手段较多,如果说变频技术有电磁污染等问题,那么数码涡旋技术则可解决这一问题。
不过,多联机与时下占有较大市场份额的风冷热泵相组比,也有一个明显的劣势,那就是价格。多联机的价格要高于水机,这一方面成为多联机市场份额的一大阻力。
全部回复(6 )
  • zcy8813318
    zcy8813318 沙发
    各有特长,看业主使用要求,大酒店都有用多联机,不过一般用在集中小冷量区域好点。
    2010-09-25 17:49:25
  • xiaoxing101805
    我觉得一楼说的太片面啦。难道水系统就不存在这些问题吗
    2010-09-20 10:16:20
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
多联机空调系统的特点及设计注意事项
 多联机俗称”一拖多”,指的是一台室外机通过配管连接两台或两台以上室内机,室外侧采用风冷换热形式、室内侧采用直接蒸发换热形式的一次制冷剂空调系统[1]。多联机系统目前在中小型建筑和部分公共建筑中得到日益广泛的应用。    1 多联机系统的特点    多联机与传统的中央空凋系统相比,具有以下特点:①节约能源、运行费用低。②节省占用空问。③控制先进,运行可靠,维修方便。④机组适应性好,制冷制热温度范围宽。⑤没汁自由度高,安装和汁费方便。
