土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 多联机空调系统的特点及设计注意事项
多联机空调系统的特点及设计注意事项
发布于:2010-06-09 00:00:09 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
 多联机俗称”一拖多”,指的是一台室外机通过配管连接两台或两台以上室内机,室外侧采用风冷换热形式、室内侧采用直接蒸发换热形式的一次制冷剂空调系统[1]。多联机系统目前在中小型建筑和部分公共建筑中得到日益广泛的应用。
  1 多联机系统的特点
  多联机与传统的中央空凋系统相比,具有以下特点:①节约能源、运行费用低。②节省占用空问。③控制先进,运行可靠,维修方便。④机组适应性好,制冷制热温度范围宽。⑤没汁自由度高,安装和汁费方便。
  2 多联机技术
  多联机为了达到节能的目的,通过对制冷工质流量的有效控制实现压缩机和系统的变容量运行。目前,比较成熟的技术有两种:一类是变频多联机技术。第二类则是数码涡旋多联机技术,
  (1)变频多联机(VRV)技术是指单管路一拖多空涧热泵系统的室外主机调节输出能力方式:①通过改变投入工作的压缩机的数量来调节主机的容量,进行主机容量的粗渊节。②通过变频装置改变变频压缩机输入频率来改变压缩机的转速,进行主机容量的细调节。通过粗细配合,可以使室外主机输出能力连续线性调节。变频多联机生产厂家主要集中在日本,以东芝、大金.二菱.日立等儿个著名品牌为代表。囤内厂家一般均是与其合作生产,如海尔、海信、日立等
  (2)数码涡旋技术有一独特的性能称为“轴向柔性”。这一性能使固定的涡旋盘沿轴向可以有很少量的移动,确保用最佳力使固定涡旋盘和动涡旋盘始终共同加载。在各操作条件下将这两个涡旋盘集合在一起的这一最佳力确保了数码涡旋技术的高效率。
  活塞安装于顶部固定涡旋盘处,确保活塞上移时顶部涡旋盘也上移。在活塞的顶部有一调节室,通过0.6mm直径的排气孔和排气压力相连通外接电磁阀连接渊节室和吸气压力。电磁处于常闭位置时,活塞上下侧的压力为排气压力,弹簧力确保两个涡旋盘共蚓加载。电磁阀通电时,调节室内的排气被释放至低压吸气管。这导致活塞上移,顶部涡旋盘也随之上移该动作分隔开两涡旋盘,导致无制冷剂质流量通过涡旋盘。外接电磁阀断电外接电磁阀断电再次使压缩机满载,恢复压缩操作。如下图所示:
  数码涡旋操作分两个阶段:“负载状态”,此时电磁阀常闭:“卸载状态”,此时电磁阀打开。负载状态中,压缩机像常规涡旋压缩机一样工作,传递全部容量和制冷剂质流量。然而卸载状态中,无容量和制冷剂质流量通过压缩机。通过压缩机周期性的负荷一卸载来实现变容量冷媒控制[3]。
全部回复(8 )
  • zhanxlzhk
    zhanxlzhk 沙发
    值得学习!很好的资料,LZ怎么不继续了啊?
    2013-03-18 14:26:18
  • timslx
    timslx 板凳
    不错不错哦!:)
    2013-03-12 22:11:12
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
关于外网的问题
最近做一个地沟敷设的外网,固定支架是怎么放置的,为什么直埋管道有的就加固定支架,有的就不加
