土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 35/0.4KV短路电流的计算!
35/0.4KV短路电流的计算!
发布于:2010-06-09 10:56:09 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我有一个35/0.4KV的站,领导让算一下短路电流!
1、高压短路电流我算出来是1.36KA和1.85KA,请问这值对么?我怎么感觉小呢!
2、35/0.4KV这个站的低压短路电流该怎么计算啊?一般变压器高压侧系统短路容量要考虑多少比较合适呢?还有就是工业与民用配电设计手册上的都是10/0.4KV的,我这个35/0.4KV的该怎么计算?
全部回复(5 )
  • yiran8217
    yiran8217 沙发
    理论联系实际,
    2010-06-11 09:55:11
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    按一次系统图画出系统阻抗图,短路电流=标称电压/短路电流路径上的阻抗和
    2010-06-09 17:40:09
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
谁能帮我一下
我想问个问题大家不要笑话我,2.5的软线,有黄色和白色两种,在配电盘上,是黄色接主电路还是白色接主电路??
