正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
三相电机的额定功率=1.732*U*I*COSΦ*η例如现在有台10v的电机 额定电流为100A 额定功率为1403kw=1.732*10KV*100A*90%*90%如果此台电机现在运行在10.5KV的电压下 电流为98A 那么电机的轴输出功率=1.732*10.5KV*98A*0.9*0.9=1443KW 从电流上来看是低于额定值的 但是输出功率超过额定功率 请教这台电机是否过载还有请教下电机连续运行是否允许少许的过载量
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
maquanxi723
沙发
abcn PE 对应黄绿红黑 黄绿相间。
2010-06-12 10:32:12
yiran8217
板凳
其实我也不知道,只是来看看大家的答案的
2010-06-11 09:32:11
加载更多回复 举报
