土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请问电动机的过载应如何判定
请问电动机的过载应如何判定
发布于:2010-06-09 09:06:09 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
三相电机的额定功率=1.732*U*I*COSΦ*η
例如现在有台10v的电机 额定电流为100A 额定功率为1403kw=1.732*10KV*100A*90%*90%
如果此台电机现在运行在10.5KV的电压下 电流为98A 那么电机的轴输出功率=1.732*10.5KV*98A*0.9*0.9=1443KW
从电流上来看是低于额定值的 但是输出功率超过额定功率 请教这台电机是否过载
还有请教下电机连续运行是否允许少许的过载量
全部回复(5 )
  • maquanxi723
    maquanxi723 沙发
    电机设计时额定电压正负偏差范围?不过流就不过载。
    2010-06-12 10:40:12
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    额定值是制造时设计定下的,是个(额)定值,会变的就不能叫定值!
    2010-06-10 18:09:10
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电容补偿柜整柜及选型,以Nokian品牌为例
电容补偿柜图片
