土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 问问冷冻水系统的沿程损失和局部损失(很实际)
发布于:2010-06-08 21:10:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1.在陆耀庆主编的实用设计手册二版中,第1991到1993页,
局部主力当量长度表 竖项的当量长度下分为 mm和in 请问这个in代表什么?
2.请问大家在干活的时候,冷冻水的沿程损失和局部损失都要仔细按照表算吗?尤其是冷冻水的局部阻力?
还是查表算出沿程损失后乘以一个经验系数得出冷冻水系统的总阻力损失?那么这个经验系数取多少呢?
3.设计手册的表里的冷冻水管径按照流量和比摩阻选,在技术措施上规定比摩阻是100到300Pa/m,有没有更精确的
比摩阻经验值,然后用这个经验值并且按照大红本的表去选取选冷冻水的管径?
(冷冻水7到12度)
先在这里谢谢大家了!真心请教各位前辈!
全部回复(3 )
  • elva529
    elva529 沙发
    谢谢你的回答,流速控制法能否说的详细些(前提是管径未知)?
    技术措施上97页有空调水管流速限制表,但是这得已知管径啊,而且还是最大流速,可现在的前提是流速未知啊???
    2010-06-09 08:10:09
  • cyberloner
    cyberloner 板凳
    1﹑应该是英寸吧,不确定,只是猜测
    2,沿程的计算一下,局部的都是估算,沿程:局部是1:1或者6:4(老师给我们讲的,按照供热的估算)
    3,这个比摩组的大小主要取决于管径,如果控制比摩阻小了,那么管径就会很大,但是比摩阻大了就会不平衡,所以两难,这个比摩阻范围很小了,还有一个流速控制法,这两个最好结合一下,主管比摩阻选小值,末端选大值!
    2010-06-08 23:42:08
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
风冷热泵机组在北方地区冬天能满足供热要求吗?
风冷热泵机组,在北方地区冬天能满足供热要求吗?请教有类似工程经验的师傅们,在哪些地方做过这种工程?有加电辅热之类的辅助热源吗?请教了~
