土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 很迷惑啊,应该没人能答得出来啊
很迷惑啊,应该没人能答得出来啊
发布于:2010-06-08 20:22:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
既然变压器中性点接地,那么单相负荷电流经零线,是返回电源呢,还是流向大地?
都说是返回电源,但是为什么呢?既然中性点接地,也就是说大地和中性点是同电位。电流应该也会流向大地吧
[ 本帖最后由 zhanyu73 于 2010-6-8 21:09 编辑 ]
全部回复(145 )
  • suwei8912
    suwei8912 沙发
    :handshake 收获
    2010-10-21 13:43:21
  • zhouliying1116
    这个问题也一直困扰我啊 虽然看了各位的解释 但是还是有点茫然
    2010-10-21 10:35:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教关于照明电源跳闸!急!!
我单位配电间有一路1250A的断路器开关经垂直强电井母线槽供3个楼层照明电源,各层安装母线插线箱到楼层配电柜,共3个配电柜,柜内都有分路断路器,然后经接触器热继,控制柜外设置按钮“启动停止”照明电源。今天出现一次照明电源跳闸,所有楼层电源全部停止,运行指示灯变停止,分路断路器未跳闸,配电间照明总开关也未跳闸。只有在3楼配电柜发现5路分断路器中有1路50A断路器跳闸,此路线路为装修临时使用,装修单位用电出现碘钨灯接地故障,造成单相16A空天跳闸。但此路跳闸最多造成上级50A开关跳闸,就算越级也应该直接跳配电间开关,但是配电间开关未跳闸,其余几个楼层配电柜所有照明电均停电。真是奇怪了,请高手指教!!是不是照明控制柜是有接触器热继保护的缘故?
