土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高手 这个配电箱容量算多少啊
高手 这个配电箱容量算多少啊
发布于:2010-06-08 12:18:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
RT,其实这个图到底是不是完整不影响本帖对于这个问题的探讨,我现在对这个问题进行一些阐述,因为很多人还不理解我的初衷
我是这个意思
比如,我一个配电箱,有一下几个回路
回路容量分别是4.0kw 0.5kw,0.2kw,1.2kw,1.0kw,采用的是三相供电,求PE,
我的解答是由于三相不平衡,所以按最大项X3得出PE=12kw,但是实际总容量也就6.7kw,不知道你们碰到这种问题是如何解决的?
[ 本帖最后由 woheni2010 于 2010-6-18 22:30 编辑 ]
全部回复(86 )
  • woheni2010
    woheni2010 沙发
    2.8KW是一个设备的供电,你如何分到两相去呢?
    2010-06-27 10:23:27
  • woheni2010
    woheni2010 板凳
    好像卡看帖不花钱 的吧
    2010-06-27 10:22:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
消防电梯基坑的潜水排污泵是否需要按消防设备的配电方式进行配电(双电源末端切换)?
消防电梯基坑的潜水排污泵,是否需要按消防设备的配电方式进行配电(双电源末端切换)?
