土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于水表自转问题的呼吁
关于水表自转问题的呼吁
发布于:2005-09-13 17:08:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
关于水表自转问题的呼吁:
请遇到过水表自转问题的同行和相关人士针对下列事项通报一下:
1.有自转水表问题的工程的设计时期;
2.解决水表自转问题的措施有哪些(如表前装逆止阀、排气等);
3.有自转水表问题的给水系统形式是什么(如下供、上供、变频稳压、水泵+水箱等);
4.表前及表后的管材;
5.发生水表自转问题的建筑的高度、系统分区情况及发生自转的水表在分区内的位置(如层数或高度);
6.稳定系统压力的措施;
7.水表自转发生的时间(如持续、用水高峰时);
8.其他可疑之处。
非常希望了解相关情况的人士积极响应。
全部回复(44 )
  • chenzq_001
    chenzq_001 沙发
    3.解决办法
    a) 装止回阀。
    b) 合理布置排气阀。
    c) 改进安装工艺,水表留出的直管段不宜过短。
    d) 换表 有可能是表有问题了
    2008-04-09 20:30:09
  • gxwe
    gxwe 板凳
    小口径水表15-25的,在鉴定装置上自转较多,且是防滴型,防盗的,各位有何高见
    2008-04-09 19:41:09
建筑给排水
47.25 万条内容 · 1322 人订阅
变频水泵压力控制的问题
一个工程,变频泵设定的工作压力为48米,样本中高效段为46-53米.但经过实际工作后,发现顶层水压有些不够,实际需要55米水压.人工控制可以满足.我想问的是:遇到这种情况怎么样才能满足压力呢?调高设定的压力吗?水泵的最大扬程应该不是53米吧.还有什么其他方法能够达到压力要求,希望大家指点.谢谢
