防雷减灾
返回版块8.73 万条内容 · 247 人订阅
住宅电气安全等電位聯結,顧名思義,是“使各外漏可導電部分和裝置外可導電部分電位基本相等的電氣連接”。通常把等電位聯結分為三個層次,即總等電位聯結(Mai Equipotential Bonding)、局部等電位聯結(Local Equipotential Bonding)和輔助等電位聯結(Supplementary Equipotential Bonding),即是IEC的最新觀念,也是為了實際工作中好操作,並且不同層次,連接導體面積也不同。總等電位聯結是在建築物每一電源進線及進出建築物的金屬管道、金屬結構構件連成一體,一般有總等電位聯結端子板,由等電位聯結端子板放射連接或鏈結。輔助等電位聯結一般是電氣裝置的某部分接地故障保護不能滿足切斷回路的時間要求時,作輔助等電位聯結,把兩導電部分之間聯結後能滿足降低接觸電壓,滿足R≤50/Ia(R—可同時觸及的外露可導電部分和裝置外可導電部分之間,故障電流產生的電壓降引起接觸電壓的一段線段電阻,單位為歐姆,Ia—切斷故障回路時間不超過5s的保護電器動作電流A)。兩導電部分之間連接後,只要能滿足上式即可。局部等電位聯結一般是在浴室、游泳池、醫院手術室等特別危險場所,發生電氣事故危險性較大,要求更低的接觸電壓,在這些局部範圍內有多個輔助等電位聯結才能達到要求,這種聯結稱之為局部等電位聯結。一般局部等電位聯結也有一個端子板或者成環形。簡單地說,局部等電位聯結可以看成是在局部範圍內的總等電位聯結。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
