土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 才做的效果图,请大家指点
才做的效果图,请大家指点
发布于:2010-06-07 16:51:07 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
才做了副效果图,心里没底,大家指点下有什么缺陷哈!
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
卫生间二次装修注意事项
  很多家庭在卫生间二次装修中,喜欢把原来的卫生间墙砖打掉,铺设新的瓷砖。这样就需要重新在卫生间的墙地面做防水工程。如果防水工程出现了质量问题,轻则水渍会洇到隔壁房间,重则会渗漏到楼下,给自家和邻里造成严重的损失。卫生间二次装修有以下几个注意事项:  一、地面处理  如果要更换卫生间的地砖,应该在将原有地砖凿去之后,一定要用水泥砂浆将地面找平,然后再做防水处理。这样可以避免防水涂料因薄厚不均而造成渗漏。接缝处要刷到位。卫生间墙地面之间的接缝以及上下水管道与地面的接缝处,是最容易出问题的地方。你在施工中,一定要督促工人处理好这些边边角角的地方,所以防水涂料一定要涂抹到位。
