土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 卫生间二次装修注意事项
卫生间二次装修注意事项
发布于:2010-06-07 16:44:07 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  很多家庭在卫生间二次装修中,喜欢把原来的卫生间墙砖打掉,铺设新的瓷砖。这样就需要重新在卫生间的墙地面做防水工程。如果防水工程出现了质量问题,轻则水渍会洇到隔壁房间,重则会渗漏到楼下,给自家和邻里造成严重的损失。卫生间二次装修有以下几个注意事项:
  一、地面处理
  如果要更换卫生间的地砖,应该在将原有地砖凿去之后,一定要用水泥砂浆将地面找平,然后再做防水处理。这样可以避免防水涂料因薄厚不均而造成渗漏。接缝处要刷到位。卫生间墙地面之间的接缝以及上下水管道与地面的接缝处,是最容易出问题的地方。你在施工中,一定要督促工人处理好这些边边角角的地方,所以防水涂料一定要涂抹到位。
  其次,卫生间地面瓷砖要采用防滑质地的。一般哑光面或浅凸凹造型的地砖都可以起到很好的防滑作用。卫生间的地面应低于其他房间的地面10~20毫米。在铺贴瓷砖时要考虑地漏的位置与尺寸配合。通常地砖的铺设保留1%的漏水坡度,地漏处最低,以利于排水。地砖接缝要粗细一致,与墙砖缝对齐。
  二、墙面处理
  在一般的卫生间防水处理中,墙面上也要做大约30厘米的防水涂料,以防积水洇透墙面。但如果是卫生间的墙面是非承重的轻体墙,就要将整个墙面涂满防水涂料。如果您家使用两扇式的淋浴屏,相联的两面墙也要涂满。如果你家使用浴缸,与浴缸相邻的墙面,防水涂料的高度也要比浴缸上沿高出一些。
  墙面瓷砖要贴满。瓷砖可以抵御潮湿的侵蚀,保护墙壁的防水层,同时还容易长久保持整洁与美观。采用吊顶的家庭要注意吊顶遮挡住的部分也要用瓷砖铺满,才能良好地保护整个墙壁。
  三、干湿分离
  “干湿分区”是目前国外流行的设计思想,即淋浴区与坐便、面盆区的分离。一品牌瓷砖设计师说:“干区与湿区可以通过使用不同材质与花色的瓷砖来实现划分,使两者互不干扰,避免以往那种水花四溅,洗浴后东抹西擦的尴尬。”
  四、防水实验一定要做
  在卫生间装修施工完毕后,将卫间的所有下水口堵住,并在门口砌一道25厘米高的“坎”,然后在卫生间中灌入20厘米高的水。在24小时后,您再检查四周墙面和地面有无渗漏现象。这种24小时的防水实验,是保证卫生间防水工程质量的关键,您一定要做。
  五、保持下水通畅
  卫生间所有的下水管道,包括地漏、卫生洁具的下水管等,都要保持通畅。这样才能从根本上避免“水淹七军”惨剧的发生。
  汪华装饰提醒您:卫生间装修是与自己的起居生活紧密相关的大事,千万不要为了省钱而凑合,还是应该找有资质的正规装修公司。
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    谢谢楼主分享,楼主加油。。。
    2015-01-28 19:19:28
  • universalman99
    恩,学习了
    谢谢楼主的经验
    准备装房子,好好看看:)
    2010-06-09 19:44:09
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
家庭装修要注意那些
有没有详细点说明的,水电的 以及装饰等等方面的 越详细越好啊
