土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 螺杆压缩机的10个技术问题解答
螺杆压缩机的10个技术问题解答
发布于:2010-06-07 16:34:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  螺杆压缩机的10个技术问题解答:
  问题1:螺杆空压机的止逆阀在什么位置?在系统内有什么作用?
  ★答:单根据功能,机器上应当有多个止逆阀。主机排气管到油分离器之间有、最小压力阀是有止逆作用。前者是机器停机后防止油倒灌到主机,最小压力阀止逆作用是防止外部压力倒灌入机器。
  问题2:断油电磁阀有何作用?主机内部有一个临时的储气罐吗,进气和排气阀在在主机的两断吗?当进气和排气阀坏时,如何修理?
  ★答:断油电磁阀是防止机器停机后,切断供油。螺杆机器的主机中没有储气能力,进气/排气可假设在转子的两端,而进/排气阀门都是主机外设。进气阀只能进行调整,排气阀只是一个止逆阀,如果功能不能进行必须更换。
  问题3:若发现分离器压差达到0.6BAR以上(极限1BAR)或压差开始有下降趋势时应停机更换分离芯,这句话是什么意思,此分离器是指油分离器还是水分离器?
  ★答:分离器压差超过0.6BAR必须更换油分离芯,这是因为机器卸载是以分离后压力作为定值,当压差超过上述值时,分离前压力将高于额定压力以上0.6BAR,电机将超负荷而过载。这里所描述的都是油气分离器而非水分离器。
  问题4:请问分离前压力是什么意思?
  ★答:分离前压力就是主机压缩后,油和气混合物压力。
  问题5:螺杆空压机的油分离器上的安全阀如何校验,校验期多少?机组如何实现其自动排气?最小压力阀有什么作用?进气阀和排气阀都是自动控制的吗?
  ★答:1)安全阀由当地劳动监察部门规定检测。2)放气电磁阀失电放气3)最小压力阀是保持系统压力在规定的压力下,同时缓冲压差对油分离元件的伤害。
  问题6:离心式空压机叶轮结垢,影响动平衡,需停机清理叶轮,有没有不停机,保证叶轮少结垢,或停机不拆冷却器清叶轮的方法?
  ★答:压缩机叶轮结垢与运行环境有直接的关系,清洗叶轮时需要拆除冷却器。
  问题7:我有一台机器,现需要通过远控来开关机及获取报警信号,下列操作是否可以实现我的需要:1.通过外接INTELLISYSCONTROLLER上的3号4号接点和5号6号接点,用于START和STOP机器;2.INTELLISYSCONTROLLER上的32与33,33与34为开关量,取其中之一来获取报警信号;3.同时把机器设置成REMOTES/S.如果不设置成REMOTERS/S是否同样可以达到目的。
  ★答:您的观点相当正确,通过控制器上专用的远程控制接点来完成。而您所提到的没有把REMOTES/S激活的话,通常是不能保证功能的实施。
  问题8:你好,油路应该怎样清洗,机头怎样维修清洗?
  ★答:油路可以使用专用清洗剂(积炭清洗剂),主机一般专业维修人员进行维修服务。
  问题9:现在我们有一套设备是生产光通接头上的,但最后的工序是用气枪吹去表面的水达到风干的作用。我们配了一台国产的螺杆式空压机,后处理用的是一台冷冻干燥机及三支“DH”的过滤器。我们有检查过委多地方都没有问题,但做的效果还是不达标。表面有微尘。检测标准是用200倍的电子显微镜观测表面,不能有异物。
  ★答:您谈到的问题很好,这往往被人忽视的问题。通常颗粒式过滤器配合精密过滤器能去除0.01微米颗粒物。但是由于传统钢管在高压冲击下,表面不断有杂质脱落。如果管路中还有少量水份的话,钢管还将受到侵蚀,这样管路中微尘就不足为怪了。如果选用英格索兰超级管路进行改造,这些问题可以得到有效解决。
  问题10:我有一台冷干机,使用了4年了,最近才发现根本没有作用。空气管路里面一直有很多的水,储气罐每天都排3次水,可是还是很多水。后来发现冷干机根本起不到除水效果,因为很少的时候看到有水出来,打开排水阀,就可以放出空气,但是没有水。打开自动排水阀,除了里面有些脏东西的以外,没有堵塞。冷干机运行情况正常:压缩机正常工作,蒸发温度为4度,进气温度和排气温度没有什么温度差。
  ★答:根据您描述的排污阀中排不出水,可以推测冷干机工作状况不好。外部应当检查压缩空气进气温度、进气流量是否在冷干机所规定的范围内。而冷干机应当对冷媒量作一检测,通过检查运行电流、或检测蒸发/冷凝压力来评估。
全部回复(7 )
  • kook3189
    kook3189 沙发
    好资料啊。呵呵。 感谢楼主啊
    2014-02-09 14:47:09
  • zhaobuyi
    zhaobuyi 板凳
    谢谢
    2011-03-23 15:35:23
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
暖通阀门选用原则
暖通阀门选用原则
