土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 玻璃钢风管和镀锌钢板风管哪个造价低?
玻璃钢风管和镀锌钢板风管哪个造价低?
发布于:2010-06-07 15:03:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
想问一下论坛里面的大师,有没有比较过:同一系统部位根据规范设计满足使用功能的情况下,玻璃钢风管和镀锌钢板风管哪个造价低?
注:玻璃钢风管采用工厂加工的,运至现场安装,运费不予考虑、安装辅材及支架材料由施工单位提供;
镀锌钢板为购买1*2m钢板,现场裁剪并敲制咬口连接,安装采用角钢支架,其它按正常施工工艺考虑。
这两种,全部安装完毕后,材料加上人工和辅材,全部造价到底哪个低,低多少百分点啊?请造价的大师说话
  • renfang123
    renfang123 沙发
    玻璃钢的造价低。具体的低多少个百分点,不定。
    2010-11-03 08:00:03
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
地下室25m长内走道是否排烟?
一地下室水泵房,配电室等设备用房走道。长度25m,走道两端都有防火门连通疏散楼梯间。按规范字面理解超20m走道必须设排烟。但根据条文解释,人掩鼻行走最大距离为20-30m,该走道任一点安全疏散的距离均小于20m,应不需要考虑排烟。请各位发表意见?到底该不该排烟?
