土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 避雷针高度
避雷针高度
发布于:2010-06-07 14:11:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教一下,用折线法计算避雷针保护范围时,装在构架上的避雷针高度是光算针的高度还是要加上构架高度啊?
如果光算针的高度那基准面不是比需要保护的设备还高?
全部回复(6 )
  • 马竹任1234
    马竹任1234 沙发
    构架高度要算的吧
    2017-02-16 15:32:16
  • ocjym
    ocjym 板凳
    2017-02-15 14:43:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电源电压闪烁的原因
我公司的电源经常遇到电源电压闪烁。现象就是照明灯一闪,然后恢复正常。但是车间的电机都停车了,带看门狗的PLC也报错了。 我们公司的供电回路是这样安排的。 合资方通过变压器将35KV的电源转换成10KV,然后通过一路开关送到我们公司。我们公司然后又通过高压断路器分为两路,通过两台变压器,变成380V. 让人迷惑不解的是,同样是10kv/380v,合资方的设备没有闪动,并且我们污水处理厂的设备也没有停车(我们也是通过单独一台10v/380v)供电。 这种现象每年都会发生好几次,生产已经见怪不怪了。 经过分析,有人说由于我们公司使用的变频器和其他电子设备太多造成的。如果加上浪涌保护器应该就没有问题了。 请诸位分析,是否变频器多的话,就会造成因为谐波过多,造成电压波动。
