土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于消防电源的一个问题
关于消防电源的一个问题
发布于:2005-09-12 14:06:12 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
消防电源采用柴油发电机做第二电源时,能不能满足消防设备的正常运行?是不是消防报警系统还需要带EPS集中电源?
全部回复(3 )
  • zzdlm_cn
    zzdlm_cn 沙发
    一般火灾报警控制器都自带蓄电池。
    2005-09-12 20:09:12
  • hldlqw
    hldlqw 板凳
    消防电源采用柴油发电机做第二电源时,能不能满足消防设备的正常运行要看柴油发电机的功率是否满足消防设备的需求,如满足,则不用设EPS电源。
    2005-09-12 15:33:12
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
公共文化娱乐场所的火灾危险性及防火对策
公共文化娱乐场所的火灾危险性及防火对策舞厅、卡拉OK厅、夜总会等公共文化娱乐场所蓬勃发展,其消防安全存在许多问题,开展消防安全专项治理迫在眉睫。公共文化娱乐场所的火灾危险性及其特点公共文化娱乐场所装饰装修工程大都作用木材、纤维板、聚合塑料、聚脂等可燃材料。这些材料有的未经过阻燃处理,有的虽经过简单处理,但达不到防火规范要求,燃点低,极易燃烧,且燃烧迅速,放出大量的有毒烟气。同时,用火用电多,吸烟多;有的为了增添浪漫气氛,还采用蜡烛照明;用电量大,而电气的很多方面不符合安全规范要求,有些线路年久失修——老化、裸露,常处于超负荷状态,特别是乐器台、电机房隐患突出,极易发生火灾事故。
