土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器
电流互感器
发布于:2010-06-06 19:27:06 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
图一
如上图所示
图上的电流表测的是第二相的电流(图一) (设计图纸上是这么画的)
图二
试问 是否可以让电流互感器测第一相的电流(图二)(实际接线的时候是否可以这样)
我是在看论坛上的一些帖子说第二相的电流时第一相和第三相电流的和(这样的画实际中按图二接线就不对了)
全部回复(12 )
  • liuxianbo21
    liuxianbo21 沙发
    估计是为了画图好看,才取中间的,至于接线还是怎么方便怎么接
    2010-11-24 20:07:24
  • nhjie2002
    nhjie2002 板凳
    有电压转换开关LW5D-16YH3/3,那也有电流转换开关,不怎么用,所以知道的人不多。
    2010-11-24 18:16:24
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器器问题
power transformer enlisted MT and BT copper coil, cooling in oil, conforming to IEC recommendations, consistent with the standards NFC 52-100, 52-112, 52-113, adjusting the voltage switch-off, frequency 50Hz
