土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 直流电动机碳刷中性位置调整的简便方法
直流电动机碳刷中性位置调整的简便方法
发布于:2010-06-05 19:11:05 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
直流电动机碳刷中性位置调整的简便方法
电刷的中性位置,是当电机作空载发电机运行时,励磁电流和转速不变情况下,在电刷上量得最大感应电动势时电刷的位置。
直流电动机靠设置换向极来改善换向情况,电刷的位置应严格地控制在中性线位置。当不在中性线位置上时,电机在运行中电刷和换向片之间将会产生火花。严重时产生环火将电刷和换向片烧损。
所以在每当电动机大修时,电刷架位置被移动,都必须将电刷再次准确的调整到它的中性位置。“直流感应法”因其在试验过程中对设备仪器要求不高以及操作简单,则通常将“直流感应法”作为确定电刷中性位置的常用方法。
当用直流感应法时,电枢静止,一开关K交替地接通和断开电机的励磁电流,用一块毫伏表在换向器的不同位置上分别测量电枢绕组的感应电动势。
如果电刷的位置正处在中性线位置上时,电压表指针几乎不动。
而电刷不处在中性线位置上时,当励磁电流接通时电枢绕组将会产生电动势。这时电压表的指针将向一方偏转。而断开时会向另一方偏转。也就是说当接通励磁电流时观察毫伏表的指示大小,如果指针偏转较大(一般为3毫伏以下)则调整刷架位置,调整结束后再次测量直到电压指示为最小值时为止。这时调整换向器至另一位置重复以上方法使电压表指示为最小值。这时为测量更加精确、快捷,我们可将电动机以记号笔将其换向器旋转的一周分为8个等份(小电机也可分为4个等份)。将换向器依次旋转至每个记号笔标记处进行测量。使每个等份的电压显示均为最小值。这时的电刷的位置正处在中性线位置上。
通常直流感应耐用使用的使干电池作为电源。虽然干电池有携带方便的优点,但是其电流小且稳定性较差,毫伏表指示不明显,增大了试验的误差。经过我试验中心多年的经验,用直流稳流源代替了干电池作为电源。直流源可提供1A及以上的电流而且稳定这样大大精确了中性点的位置,提高了调整的质量,并且自带开关节省了很多接线工作,试验时只需直流源、毫伏表以及测试线便可以完成,非常简便。
电气试验中心
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
高压电机受潮绝缘问题
2010年5月红电#4机小修 4-4磨煤机修前绝缘测试为5兆。开盖后发现内部电机端部有水珠。经调查得知4月锅炉地板装修后用水枪洗地,磨煤机地步有孔并因电机运行,导致了水被吸入电机,使电机受潮。经通风烘烤后绝缘依次变化为5兆~~~~200兆~~~~800兆~~~~650兆~~~~800兆期间绝缘反复判断为4号磨煤机位置在厂房死角不通风,水汽烘烤后凝聚不散。绝缘电阻无法恢复为2009年小修值,判断为洗地的水融合了地上的水泥粉及煤粉(厂房煤粉较多)进入了电机端部,脏水被烘干后赃物沾涿在电机端部。
