土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 通电延时
通电延时
发布于:2010-06-05 19:03:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如图
请问一下
这个图中的KT线圈和KM线圈是否可以共用一个线圈
在工作 设计人员是 延时头挂在一个接触器上,用这个接触器的线圈为KT
KM又是一个接触器
我想共用一个线圈(即 延时头直接挂在KM接触器上)也可以实现同样的效果
这样可以节省元器件
不知道可否
全部回复(10 )
  • jerryzrj123
    jerryzrj123 沙发
    :time:
    2010-06-08 18:26:08
  • zxr2625
    zxr2625 板凳
    :time: :time:
    2010-06-08 12:41:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电容 电阻 并联
如上图所示这是在工作中见到的主要问题是 那个电容和电阻并联 的作用是什么红线是传感器的输入端正极, 黑线是传感器输入端负极(提供10V直流电压)绿线是传感器的输出端正极,灰线是传感器输出端负极(输出电压可调)传感器电路板由220V交流电提供电源那个AD0和0V是电路板上的一路,这个电路板上有16路不知道这个电路的作用是什么
