土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容 电阻 并联
电容 电阻 并联
发布于:2010-06-05 18:39:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如上图所示
这是在工作中见到的
主要问题是 那个电容和电阻并联 的作用是什么
红线是传感器的输入端正极, 黑线是传感器输入端负极(提供10V直流电压)
绿线是传感器的输出端正极,灰线是传感器输出端负极(输出电压可调)
传感器电路板由220V交流电提供电源
那个AD0和0V是电路板上的一路,这个电路板上有16路
不知道这个电路的作用是什么
全部回复(11 )
  • bqrwxfcel
    bqrwxfcel 沙发
    :victory: ....
    2010-09-21 18:36:21
  • jerryzrj123
    jerryzrj123 板凳
    2010-06-07 18:32:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助:10kV柴油发电机与0.4kV柴油发电机问题
如果给一个全国性的IDC中心机房(假设A级机房)做备用电源,(UPS是市电10kV双母线2N配置,单系统3台UPS,单台容量300kVA),请问这样的机房如何选择柴油发电机?是选择10还是0.4kV,成本如何比较?各有什么优缺点? 希望了解的朋友解答,知道多少就说多少,不吝赐教。
