返回版块97.87 万条内容 · 2093 人订阅
请大家看看如何分析监控系统的干扰来源变电站里低压输出柜上有485接口的数据单元 ,将现场的各项电气参数及开关状态发到PC机上供监控系统分析统计.最近2个月以来监控系统经常告警,说低压柜有开关退出运行,这样的告警只限于1号段的低压输出段上的各个开关(该变电站有低压两段分别由两台变压器带着,低压段中间有低压母联开关联络),开关退出后隔几分钟后又投入运行 ,如此往复,一天有个几百次,导致监控软件低压段不能正常检测.. 开始以为是PC机上的485接口卡坏了,将1号段 和2号段的数据线更换后.2号段也没有出现这样的情况,说明PC机上的接口卡是好的.然后又采取了一种办法在1号段现场将数据线从开关上拆下接上485-232转换与笔记本连接,在监控机上用串口软件发送数据 ,笔记本上接收.当打开笔记本上的串口接收是时很多乱码进来,但这个时候监控机还未开始发送数据.接收数据时同样除了数据过来还有很多乱码,数量很多.在网络上查找了一些降低485线传输数据线路干扰的办法,实际采用后乱码大大减少,但是还有没有彻底清除.但是PC机上的监控软件不会频繁告警.只是偶尔有一下的,起码低压1号段的监控可以正常使用了.
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
