土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请大家看看如何分析监控系统的干扰来源
请大家看看如何分析监控系统的干扰来源
发布于:2010-06-05 09:29:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变电站里低压输出柜上有485接口的数据单元 ,将现场的各项电气参数及开关状态发到PC机上供监控系统分析统计.最近2个月以来监控系统经常告警,说低压柜有开关退出运行,这样的告警只限于1号段的低压输出段上的各个开关(该变电站有低压两段分别由两台变压器带着,低压段中间有低压母联开关联络),开关退出后隔几分钟后又投入运行 ,如此往复,一天有个几百次,导致监控软件低压段不能正常检测..
开始以为是PC机上的485接口卡坏了,将1号段 和2号段的数据线更换后.2号段也没有出现这样的情况,说明PC机上的接口卡是好的.然后又采取了一种办法在1号段现场将数据线从开关上拆下接上485-232转换与笔记本连接,在监控机上用串口软件发送数据 ,笔记本上接收.当打开笔记本上的串口接收是时很多乱码进来,但这个时候监控机还未开始发送数据.接收数据时同样除了数据过来还有很多乱码,数量很多.在网络上查找了一些降低485线传输数据线路干扰的办法,实际采用后乱码大大减少,但是还有没有彻底清除.但是PC机上的监控软件不会频繁告警.只是偶尔有一下的,起码低压1号段的监控可以正常使用了.
几天后值班人员说,告警虽然少了很多 ,但是有的时段还是很频繁的.到这个时候只能再次坐下来分析,频繁的告警不是现场开关实际有动作,只是485线路上干扰很严重.于是采取另一种办法,记录每天的告警信息数量,按每小时内告警信息发生的次数来判断485线路干扰情况,告警越多线路上的干扰越厉害.把记录下来的次数放到EXCEL里面用柱壮图显示,可以看到4点到10点基本上是没什么告警信息的,过了10点以后告警信息逐渐增多,到17点左右达到最高峰,基本上有400次/小时,可理解为这个时段的干扰最厉害。告警会持续到凌晨2点左右,有的时候更晚一点。
就这样分析了一段时间后,得出规律基本上周1到周5会这样,双休好一点。会不会是用户部门里有充电机或者其他变频设备有在使用呢?走访了车队,问了一下他们的汽车电池充电机偶尔使用一下,很少长时间使用,这样最大的嫌疑目标也没了。
大家帮着分析分析,我的办法是不是有错误?还有什么可能引起这样的干扰
全部回复(9 )
  • runfire
    runfire 沙发
    "就需要在所接元件上分析" 这个元件指的是什么?
    现在要找到干扰源 彻底消除
    2010-06-07 17:39:07
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    485接口线是屏蔽的,如果接地没脱开,就需要在所接元件上分析。
    “用电部门产生的干扰”是指所在设备上有干扰源,这是肯定的,要看所有与通信有关的元件和线路的抗干扰能力了。
    2010-06-07 12:15:07
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
请教高压水除磷泵组运行工况
请教,有谁知道钢铁厂除磷水泵(去除板胚或钢板表面氧化铁皮)的运行工况是个怎么样的工况么?
