土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 图纸下载的图纸里是什么字体
图纸下载的图纸里是什么字体
发布于:2010-06-04 14:42:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
图纸下载的图纸里是什么字体,我打开图纸老是看不到字体,谁有字体给我发下,谢谢。
  • hawksoaring
    hawksoaring 沙发
    我有cad字体,不过怎么不能上传呢?
    2010-06-05 10:47:05
  • penyaojsm
    penyaojsm 板凳
    你可以用别的字体替换下试试。
    2010-06-04 22:16:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
对于一级负荷,ATS切换必须在末端吗?
供配电设计规范3.0.2 一级负荷应由双重电源供电,当一电源发生故障时,另一电源不应同时受到损坏。3.0.7 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6kV及以上专用的架空线路供电。请问一级负荷在远端切换,由一回路送到用电设备是否可以?这样明显跟二级负荷要用两回路供电矛盾,规范中也没用明确是两个电源两个回路供电,还是二个电源一个回路供电现在遇到一个项目比较困惑,甲方要求一回路供电,降低成本,在远端切换。负荷等级划分为一级,到底跟规范冲突吗?
