土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 对于一级负荷,ATS切换必须在末端吗?
对于一级负荷,ATS切换必须在末端吗?
发布于:2010-06-04 14:15:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
供配电设计规范
3.0.2 一级负荷应由双重电源供电,当一电源发生故障时,另一电源不应同时受到损坏。
3.0.7 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6kV及以上专用的架空线路供电。
请问一级负荷在远端切换,由一回路送到用电设备是否可以?
这样明显跟二级负荷要用两回路供电矛盾,规范中也没用明确是两个电源两个回路供电,还是二个电源一个回路供电
现在遇到一个项目比较困惑,甲方要求一回路供电,降低成本,在远端切换。负荷等级划分为一级,到底跟规范冲突吗?
多谢了
全部回复(17 )
  • liusarah
    liusarah 沙发
    老问题了,新手要多注意的
    2012-12-09 10:10:09
  • 灯火阑珊123
    应该是15楼的,(不应该是楼上的;SORRY)
    2011-08-03 12:09:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
什么情况要设柴油发电机组
有一五星级酒店,市电采用双回路供电,而且10KV电源来自不同的110KV变电所。这种情况需要设发电机组吗?消防负荷属于一级负荷,有双路供电即可满足要求。规范上查了,设备管理计算机系统属于一级负荷中特别重要负荷,我们准备设UPS作为计算机系统的应急电源。如果设计一台应急发电机给消防负荷应急时使用,是不是浪费?我认为可以不设。发电机,是由消防部门还是供电部门验收?[ 本帖最后由 szmszm 于 2010-6-4 13:38 编辑
