土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地下污水提升(强排)设备
地下污水提升(强排)设备
发布于:2010-06-04 09:05:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
【主要功能】
1、具有对水泵保护功能:由于压力过滤罐内有砾石过滤层,污水中的杂质被过滤在罐内,水箱内的污水不含杂质,避免了杂质对水泵的缠绕堵塞,对水泵起到保护功能。
2、具有内部碾碎功能:在水泵工作时,由于压力贮藏腔内的砾石过滤层将会松散、浮起、相互碰撞,增大了水流的通道,同时将过滤在过贮藏腔的杂质碾碎,使罐内的杂质很容易被排出。当水泵停止工作后,砾石被冲洗干净并落回,恢复原始状态;
3、具有防堵塞功能:利用排水反冲洗压力,对设备及管路进行冲洗,彻底解决了堵塞问题
4、具有防止倒灌功能:由于设有缓冲器,缓冲器内拥有足够大的暂存区和流水通道,可将带有压力的污水减压,以消除瞬间水量增加给设备带来的冲击(即消峰作用),同时解决了污水回流倒灌的问题;
5、具有自动检测和加泵功能:有可靠的电器控制系统,设有自动检测、故障自动复位功能,出现故障时自动将其他无故障水泵投入工作并即时报警;该装置设有水泵组,有两台以上(含两台)的水泵组成,正常工作时,单台工作互为备用,定次轮换。当有超长水量到来时(例如户外暴雨或自来水跑水等)备用泵将迅速自主投入工作,多台泵联合排水,防止地下设施被淹,当来水量正常后,该装置自动恢复为一用一备的工作方式,交替工作。
6、具有轮泵功能:由电器系统自动控制,水泵相互换工作,可平均使用水泵,使设备的寿命延长,并防止锈蚀。
【主要特点】
WQP系列污水增压强排设备具有超静音设计,减少设备噪音污染,针对积水坑的臭味、清掏、堵塞、等诸多问题给予全面的解决。
1、水箱体为食品级不锈钢材质,管路、阀门等均由耐腐蚀材料制成,产品质量细化到每一根螺丝都是不锈钢材质,每一个胶垫都是有耐酸碱的橡胶制成,可保障使用寿命;
2、清洁环保,无臭味,不堵塞,不缠绕,无污染,无需清掏,无需人工看管可长期自动工作;
3、设备内的来水缓冲区,可有效的解决污水倒灌;
4、设备间无污染可做他用,节省空间。
联系方式:13031153353 (经理)陈先生
地址:北京市海淀区北三环西路华杰大厦A座J室
博重给排水北京分公司
注:具体事宜及问题,电话或面谈
解释
之前好多朋友都还不知道我说的是什么,该设备是取代集传统水坑的一体化设备,用于各类地下设施,生活污水排放场所。专利号:ZL02292004.8 ZL02380679.6 ZL200520021040.0
更多了解的也可以加我 QQ:361068826 欢迎咨询,谢谢大家支持!
有的朋友估计会联想到进口的铰刀泵,其实不是一样的,以下话题不是说铰刀泵不好,只是个人观点,如一些纤维毛发等铰刀泵还是在一定程度得不到有效解决,发生缠绕等(您要是说用的最贵的技术一流的那我也没话说,反正钱是甲方的跟咱没关系, ),此类设备现在在市场上用的也还算是比较广泛的,不说其他的就环保这个话题我感觉到地球毁灭永远都是大家关心的,这也是我踏入这行的原因之一。我公司的设备对于各类杂质,首先是给其过滤,杂质停留在过滤罐中,别的厂家到此就结束了,但我公司设备在过滤后在过滤过滤罐中对较大的杂质进行粉碎,使杂质更加容易的排出。还有之前说的加泵功能,指的是来水量超出我们计算之外了,休息的那台泵会自动启动参加工作最大限度排水。这都是别的厂家没有的一些优点,说了那么多估计也看累了,谢谢你耐心的看到这,不明白的不管是QQ还是电话都可以问我 。
全部回复(9 )
  • bzchenlei
    bzchenlei 沙发
    还有忘记说了,钢板都是2.0的厚度,所以绝对不会像您说的单薄,绝对够用了! 阀门这块也是超静音的,不同于一般的阀门,也许有的设计师啊,甲方啊用过,部分厂家的设备启动的时候阀门这块会产生较大的噪音,博重的设备通过改进后噪音可以说是很小几乎听不见,设备的噪音只有泵启动的声音,这个是避免不了的。
    2010-09-02 10:23:02
  • bzchenlei
    bzchenlei 板凳
    至于好不好看呵呵,要是做成一朵花或者水立方一样我看也没那必要吧,简单实用,这图片只是在安装ing,安装后都得清洁的!
    当然,我也希望大家能给出各种不同类的意见,我不怕帖子因为您的反对意见而产生影响!我更希望通过您的意见能把设备做好得到大家的认同,毕竟大家的眼光都是往远处看的,一个没有改进和创新的企业,我相信是走不远的!
    忠心感谢!:)
    2010-09-02 10:13:02
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
水泵求助
KQDL50-15X7 流量2.5~5L/S 扬程112~84m 有的人选的水泵流量和杨程都是直接写确定值没写范围,但是个人觉的写范围会好点。但是这里有点不明白这个最大流量5时所对应的扬程是84m,那么这个84米应该要满足最不利点的出水水压是不?生活的高区给水管是要供给屋顶的消防水箱的,那么这个84米是所满足的最不利点是最不利用水点的水压还是水箱的出水水压?因为我在想消防水箱进水时流量肯定没有5L/S,对应的扬程肯定比84米高。所以个人觉得这个84米只要满足最不利生活用水点的水压即可,也就是最大小时用水量时所对应泵的扬程要满足最不利点生活用水水压。
