土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水泵求助
水泵求助
发布于:2010-06-04 00:16:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
KQDL50-15X7 流量2.5~5L/S 扬程112~84m 有的人选的水泵流量和杨程都是直接写确定值没写范围,但是个人觉的写范围会好点。但是这里有点不明白这个最大流量5时所对应的扬程是84m,那么这个84米应该要满足最不利点的出水水压是不?生活的高区给水管是要供给屋顶的消防水箱的,那么这个84米是所满足的最不利点是最不利用水点的水压还是水箱的出水水压?因为我在想消防水箱进水时流量肯定没有5L/S,对应的扬程肯定比84米高。所以个人觉得这个84米只要满足最不利生活用水点的水压即可,也就是最大小时用水量时所对应泵的扬程要满足最不利点生活用水水压。
全部回复(17 )
  • tcz163
    tcz163 沙发
    水泵的压力看你水箱要求的,水泵直接达到水箱里就不是水箱的出水压力了,还要看系统怎么布置。
    2010-06-26 19:35:26
  • fenghuo1969
    fenghuo1969 板凳
    学习:victory:
    2010-06-24 15:09:24
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
消火栓的问题。
防火规范8.3.1:超过7层的住宅应设DN65的消火栓。给排水手册2里,室内消火栓选用规格:<5L/S 的选用SN50的消火栓。有一个8层的住宅,经计算充实长度(各类建筑要求水枪充实长度)不能小于10米。那么充实长度 取多少?? 如果取10米,那算出的流量小于5L/S,只能选用SN50的了吗?
