土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 液化天然气储存及应用技术
液化天然气储存及应用技术
发布于:2010-06-04 08:56:04 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
液化天然气储存及应用技术
发布时间:2007-06-19
1.前言
天然气是一种清洁优质能源.近年来.世界天然气产量和消费量呈持续增长趋势.从今后我国经济和社会发展看.加快天然气的开发利用.对改善能源结构.保护生态环境.提高人民生活质量.具有十分重要的战略意义.
国际上液化天然气(LNG)的生产和应用已有久远的历史.LNG贸易是天然气国际贸易的一个重要方面.近10年来LNG产量以年20%速度增长.LNG工业将是未来天然气工业重要组成部分.我国尚处于起步阶段.国家最近批准在珠海建设进口LNG接收站.中原油田正筹建一座日处理15万m3天然气的液化工厂.LNG在我国的应用必将开始一个新的阶段.
2.液化天然气的制取与输送
LNG是液化天然气的简称.常压下将天然气冷冻到-162℃左右.可使其变为液体即液化天然气(LNG).它是天然气经过净化(脱水.脱烃.脱酸性气体)后.采用节流.膨胀和外加冷源制冷的工艺使甲烷变成液体而形成的.LNG的体积约为其气态体积的l/620.
天然气的液化技术包括天然气的预处理.天然气的液化及贮存.液化天然气的气化及其冷量的回收以及安全技术等内容.
LNG利用是一项投资巨大.上下游各环节联系十分紧密的链状系统工程.由天然气开采.天然气液化.LNG运输.LNG接收与气化.天然气外输管线.天然气最终用户等6个环节组成.
由于天然气液化后.体积缩小620倍.因此便于经济可靠的运输.用LNG船代替深海和地下长距离管道.可节省大量风险性管道投资.降低运输成本.从输气经济性推算.陆上管道气在3000km左右运距最为经济.超过3500km后.船运液化天然气就占了优势.具有比管道气更好的经济性.
LNG对调剂世界天然气供应起着巨大的作用.可以解决一个国家能源的短缺.使没有气源的国家和气源衰竭的国家供气得到保证.对有气源的国家则可以起到调峰及补充的作用.不仅使天然气来源多元化.而且有很大的经济价值.
LNG作为城市气化调峰之用比用地下储气库有许多优点.例如:它选址不受地理位置.地质结构.距离远近.容量大小等限制.而且占地少.造价低.工期短.维修方便.在没有气田.盐穴水层的城市.难以建地下储气库.而需要设置LNG调峰.这项技术在国外已比较成熟.如美国.英国和加拿大的部分地区采用LNG调峰.我国也正在引进这项技术.
液化天然气蕴藏着大量的低温能量.在1个大气压下.到常温气态大约可放出879KJ/kg的能量.利用其冷能可以进行冷能发电.空气分离.超低温冷库.制造干冰.冷冻食品等.
由于LNG工厂在预处理时已脱除了气体的杂质.因此LNG作为燃料燃烧时所排放的烟气中 S02及NOx含量很少.因此被称为清洁能源.广泛用于发电.城市民用燃气及工业燃气.减少了大气污染.有利于经济与环境的协调发展.
3.LNG接收站的工艺系统
LNG通常由专用运输船从生产地输出终端运到目的地接收站.经再气化后外输至用户.目前.已形成了包括LNG生产.储存.运输.接收.再气化及冷量利用等完整的产.运.销LNG工业体.
3.1 LNG接收站工艺漉程
LNG接收站一般由接收港和站场两部分组成.其工艺方案可分为直接输出式和再冷凝式两种.主要区别在于根据终端用户压力要求不同.在流程中是否设有再冷凝器等设备.后者的工艺流程见图l.
图1 LNG接收站工艺流程
由图l可知.LNG接收站一般由LNG卸船.储存.再气化/外输.蒸发气处理.防真空补气和火炬/放空6部分工艺系统(有的终端还有冷量利用系统)组成.为了能够平稳.安全的运转.必须要有高度可靠的控制系统.
3.1.1 LNG卸船系统
LNG运输船靠泊码头后.经码头上卸料臂将船上LNG输出管线与岸上卸船管线连接起来.由船上储罐内的输送泵(潜液泵)将LNG输送到终端的储罐内.随着LNG不断输出.船上储罐内气相压力逐渐下降.为维持其值一定.将岸上储罐内一部分因冷损气化产生的蒸发气加压后经回流管线及回流臂送至船上储罐内.
LNG卸船管线一般采用双母管式设计.卸船时两根母管同时工作.各承担50%的输送量.当一根终管出现故障时.另一根母管仍可工作.不致使卸船中断.在非卸船期问.双母管可使卸船管线构成一个循环.便于对母管进行循环保冷.使其保持低温.减少因管线漏热使LNG蒸发量增加.通常.由岸上储罐输送泵出口分出一部分LNG来冷却需保冷的管线.再经循环保冷管线返回罐内.每次卸船前还需用船上LNG对卸料臂等预冷.预冷完毕后再将卸船量逐步增加至正常输量.
卸船管线上配有取样器.在每次卸船前取样并分析LNG的组成.密度及热值.
3.1.2 LNG储存系统
LNG低温储罐采用绝热保冷设计.由于有外界热量或其它能量导人.例如储罐绝热层.附属管件等的漏热.储罐内压力变化及输送泵的散热等.故会引起储罐内少量LNG蒸发.正常运行时.罐内LNG的日蒸发率约为0.06%--0.08%.卸船时.由于船上储罐内输送泵运行时散热.船上储罐与终端储罐的压差.卸料臂漏热及LNG液体与蒸发气的置换等.蒸发气量可数倍增加.为了最大程度减少卸船时的蒸发气量.应尽量提高此时储罐内的压力.接收站的储存能力可按下式计算.即:
Vs=Vt+nQ-tq式中:
Vs--储存能力,m3,
Vt--LNG运输船船容,m3,
n--连续不可作业的日数,d,
Q--平均日输送量,m3/d,
t--卸船时间.h,
q--卸船时的输送量.m3/d.
一般说来.接收站至少应有2个等容积的储罐.一般都在lO×l04m3以上.直径达70多米.
3.1.3 LNG再气化/外输系统
储罐内LNG经罐内输送泵加压至 1MPa后进入再冷凝器.使来自储罐顶部的蒸发气液化.从再冷凝器中流出的LNG可根据不同用户要求.分别加压至不同压力.一般情况是一部分LNG经低压外输泵加压至4.0MPa后.进入低压水淋蒸发器中蒸发.水淋蒸发器在基本负荷下运行时.浸没燃烧式蒸发器作为备用设备.在水淋蒸发器维修时运行或在需要增加气量调峰时并联运行,另一部分LNG经高压外输泵加压至7MPa后.进入高压水淋蒸发器蒸发.以供远距离用户使用.高压水淋蒸发器也配有浸没燃烧式蒸发器备用.再气化后的高.低压天然气(外输气)经计量设施分别计量后输往用户.
为保证罐内输送泵.罐外低压和高压外输泵正常运行.泵出口均设有回流管线.当LNG输送量变化时.可利用回流管线调节流量.在停止输出时.可利用回流管线打循环.以保证泵处于低温状态.
3.1.4蒸发气处理系统
储罐顶部的蒸发气先通过压缩机加压到1MPa左右.然后与LNG低压泵送来的压力为1MPa的过冷液体换热.冷凝成LNG.此系统应保证LNG储罐在一定压力范围内正常工作.储罐的压力取决于罐内气相(蒸发气)的压力.储罐中设置压力开关.并分别设定几个等级的超压值及欠压值.当压力超过或低于各级设定值时.蒸发气处理系统按照压力开关进行相应动作.以控制储罐气相压力.
在低温下运行的蒸发气压缩机.对人口温度通常有一定限制.往复式压缩机一般要求为-80℃-160℃.离心式压缩机为-80℃-160℃.为保证人口温度不超限(主要是防止超过上限).故要求在压缩机人口设蒸发气冷却器.利用LNG的冷量保证人口温度低于上限.
3.1.5 储罐防真空补气系统
为防止LNG储罐在运行中产生真空.在流程中配有防真空补气系统.补气的气源通常为蒸发器出口管汇引出的天然气.有些储罐也采取安全阀直接连接通大气的做法.当储罐产生真空时.大气可直接由阀进入罐内补气.
3.1.6 火炬/放空系统
当LNG储罐内气相空间超压.蒸发气压缩机不能控制且压力超过泄放阀设定值时.罐内多余蒸发气将通过泄放阀进入火炬中烧掉.当发生诸如翻滚现象等事故时.大量气体不能及时烧掉.则必须采取放空措施捧泄.
4 LNG接收站的主要设备
4.1卸科臂
通常根据终靖规模配置效根卸料臂及1根蒸发气回流臂.二者尺寸可同可异.但结构性能相同.如若尺寸相同则可互用.
卸料臂的选型应考虑LNG卸船量和卸船时间.同时根据栈桥长度.管线距离.高程.船上储罐内输送泵的扬程等.确定其压力等级.管径及数量.蒸发气回流臂则应根据蒸发气回流量确定其管径等.
为了保证卸料臂的旋转接头在低温下有良好的密封性能而采用双重密封结构.同时可在工作状态时平移和转动,为了安全.每台LNG卸料臂必须配备紧急脱离装置.臂内LNG设计流速一般为l0m/s.蒸发器回流臂的流速设计值为50m/s.LNG卸料臂的材质主要为不锈钢和铝合金.制造直径一般在40.64cm以下.
4.2 LNG储簟
LNG储罐属常压.低温大型储罐.分为地上式与地下式两类.通常为平底双壁圆柱形.储罐内壁与LNG直接接触.一般采用含镍9%的合金钢.也可为全铝.不锈钢薄膜或预应力混凝土.外壁为碳钢或预应力混凝土.壁顶的悬挂式绝热支撑平台为铝制.罐顶则由碳钢或混凝土制成.簟内绝热材料主要为膨胀珍珠岩.弹性玻璃纤维毡及泡沫玻璃砖等.LNG储罐又有单容(单封闭)罐.双容(双封闭)罐及全容(全封闭)罐3种型式.
单容罐在金属罐外有一比罐高低得多的混凝土围堰.用于防止在主容器发生事故时LNG外溢扩散.该型储罐造价最低.但安全性稍差.占地较大.与单容罐相比.双容罐的辅助容器则是在主容器外围设置的一层高度与罐壁相近.并与主容器分开的圆柱形混凝土防护墙.全容储罐是在金属罐外有一带顶的全封闭混凝土外罐.即使LNG一旦泄露也只能在混凝土外罐内而不致于外泄.还可防止子弹击穿.热辐射等.这3种型式的储罐各有优缺点.选择罐型时应综合考虑技术.经济.安全性能.占地面积.场址条件.建设周期及环境等因素.
地下储罐全部建在地面以下.金属罐外是深达百米左右的混凝土连续地中壁.地下储罐主要集中在日本.抗地震性好.适宜建在海滩回填区上.占地少.多个储罐可紧密布置.对站周围环境要求较好.安全性最高.
气相空间设计压力是常压.低温大型储罐的重要参数.尤其对接收站储簟更为重要.随着科学技术的进步.这类储簟的气相空间设计压力正逐年提高.尤其是薄膜罐.由于其固有结构特点.可采用较高的设计压力.
储罐所有开口均应选择在罐顶.避免LNG由接口处泄漏.此外.还应采用措施防止在某些情况下由于液体分层及储罐漏热而引起的翻滚现象.例如.考虑到运输船待卸的LNG与终端储罐内已有 LNG的密度差.可将卸船管线进液口分别引至罐顶与罐底.如待卸LNG,密度大于储罐内已有LNG密度.月采用簟顶进液口.反之.刚采用罐底进液口.
4.3 LNG输送泵
终端储罐内均设有输送LNG的潜液泵.LNG泵是站内输送LNG的关键设备.由于LNG温度低,易汽化,易燃易爆.因此LNG泵有许多独特结构.要求低温下轴封可靠.以便将泄漏的可能性减少到最低程度,为防止处于气一液平衡状态进料的LNG在泵内气化.保持泵内LNG,与储罐内LNG,具有相同的温度.LNG泵被设计成浸设式结构.连同马达一起浸没于装有LNG液体的泵内容器中.
LNG泵一般为多级泵.扬程可根据用户要求而定.选择范围为50m-2000m.以适应不同输气管网对压力的要求.在LNG泵中.泵内容器和轴采用奥氏体不锈钢.泵体和叶轮采用铝合金.如需在高压下管输天然气.还应在蒸发器前配置外输泵进行增压.
在泵初次运行和检修后投运之前.以及泵处于备用状态时.均需预冷或保冷.泵停运后如保冷不善.随着漏热量增加.泵内的LNG逐渐蒸发.溶解在LNG中的CO2浓度相对增加.当其浓度大于1.5×l04时就可能“结冰”.堵塞泵的流道.甚至使泵不能正常运行.
4.4 LNG气化器
按结构或热源不同.可分为板翅式.管壳式.中流式.开架式.浸没燃烧式及中间媒体式等多种.LNG接收站多采用开架式水淋气化器和浸没燃烧气化器.前者以海水为加热介质.体积庞大.且需配置海水系统.故投资较高.占地面积较大.但运行成本低.且安全可靠.对于基本负荷型供气要求.可采用多台并联运行.后者以终端蒸发气为燃料.采用燃烧加热.其优点是投资低.启动快.能迅速调节LNG蒸发量.但运行成本高.通常只用于调峰.开架式水淋蒸发器及浸没燃烧式蒸发器的示意结构见图2.3.
开架式气化器是应用最广泛的基本负荷型 LNG气化器.它以水为热源.通常是海水或电厂的直捧海水.运行成本低廉.但于由提供热源的海水进口温差较小.以致开架式气化器设备比较大.投资较高.在开架式气化器中.LNG从下部总管进入.然后沿着成幕状结构的LNG换热管上升.与海水换热气化后成常温气体送出.每幕一般由70根-100根管组成.海水从上部进入.经分布器分配后成薄膜状均匀沿幕状LNG管下降.使管内 LNG受热气化.
为避免影响周围海区生态平衡.海水进.出口温差不得超过7℃.实际常控制在不超过4℃-5℃.管束板一般采用在低温下有良好机械性能.焊接性能.传热性能好且对海水有优良耐腐蚀性的铝合金材料.并在外层涂锌处理.
浸没燃烧式蒸发器包括换热管.水浴.浸没式燃烧器.燃烧室和鼓风机等.燃烧器在水浴水面上燃烧.热烟气通过下捧气管由喷雾器捧入水浴的水中.使水产生高度湍动.换热管内的LNG与管外高度湍动的水充分换热.从而使LNG加热.蒸发.这种蒸发器的热效率可达95%以上.且安全可靠.
此种气化器体积小.与开架式气化器相比省掉了大型取水和捧水设备.热效率高.开停车迅速方便,但因消耗天然气而使运行成本较高.一般不作为基本负荷型气化器.主要用于调峰和备用.它的关键部分是燃烧器和传热管束.首先必须保证天然气在狭小的燃烧
海水进口
NG进口
LNG入口正面图 海水出口侧面图
图2 开架式气化器结构示意图
图3浸没燃烧式气化器结构示意圈
室内和因水面波动不断变化的背压下均匀稳定燃烧,其次内装LNG的传热管束由于不断受到高温燃烧气体的冲击和自身的振动.要采用SUS304L或SUS316等低碳不锈钢.且消除应力.
4.5蒸发气压缩机
由于LNG储罐在不同工况下有不同蒸发气量.故应将蒸发气压缩机分为两组.一组用于非卸船工况.一组用于卸船工况.通常采用往复式或离心式.前者适用于小气量及高压缩比.后者适用于大气量及中.低压缩比.
4.6再冷凝嚣
再冷凝器具有冷凝和分液两种作用.正常情况下使来自储罐内的蒸发气液化,当蒸发气量增加时.未冷凝的蒸发气分液后捧向火炬,当蒸发气量不足时.可引入少量外输气至再冷凝器.使其压力保持正常.
5液化天然气冷能的利用
LNG的用途很广.可用于民用负荷调峰.发电.工业用户和商业用户.LNG的关键技术在于深度冷冻液化.其储罐和专用运输巨轮就象超级低温冰箱.这些过程都要消耗巨大的能源.但按能量守恒规律.此冷能在释砹时侧利用.以l毕低成本.
利用LNG冷能主要是依靠LNG与周围环境之间存在的温度和压力差.通过LNG变化到与外界平衡时.回收储存在LNG中的能量.
利用LNG冷能的过程可分为两类:直接利用和间接利用.前者包括:发电.空气液化分离.冷冻仓库.制造液化二氧化碳.海水淡化.空调和低温养殖.栽培等.后者包括:低温破碎.水和污染物处理及冷冻食品等.目前对液化天然气冷能的利用工程取得了许多成果.
6 LNG应用于汽车
天然气作为能源.由于它对大气污染少而被称为清洁燃料.更是汽车的优质代用燃料.近年来.它已被世界许多国家重视和推广.
按照天然气的储存方式不同.天然气汽车大致分为CNGV(压缩天然气汽车).LNGV(液化天然气汽车).和ANGV(吸附天然气汽车).
目前我国对天然气汽车的发展也非常重视.到1999年.全国已改装各种CNG汽车l万多辆.建设加气站70多座.ANGV正处在研制阶段.我国LNGV的应用仍是一项空白.用LNG作为汽车燃料特别值得推广.与传统的石油类燃料相比.LNG具有明显的优点.汽车续驶里程长.LNG相对于 CNG和LPG具有储存能量大.压力低.噪声低.更清洁等优势.利用LNG冷量取代汽车空调.不破坏生态.良好的使用性能(抗爆.稳定性强.燃烧热值高.燃点值宽)和相对便宜.俄罗斯在将 LNG用于汽车运输.铁路运输.水上运输和空中运输方面积累了许多经验.
LNG汽车供气系统的组成及工作原理如图4所示.为LNG汽车的燃料供给系统的构成简图.
图4 LNG汽车燃料供给系
1.安全阀:2.压力表:3.液位计,4.LNG储罐,5.压力控制器:
6.球阀,7.充液阀,8.电磁阀,9.蒸发嚣及两级减压器,
10.加热水管,11.发动机,l2.混合嚣,13.化油器,14.自增压嚣
LNG储存系统包括储液罐.安全阀.充液阀.自增压器.压力控制阀.液位计和压力表等.LNG储液罐为低温容器.要求具有较高的绝热性能和一定高的耐压强度.以保证LNG的正常储存状态和 LNG的安全使用.根据不同的绝热方式,车用LNG储液罐可分为真空绝热型.真空粉末(或纤维)绝热型和高真空多层绝热型等类型.内胆是由不锈钢制成的液体容器.外壳为普通钢板焊接而成.绝热层的厚度一般为50mm-200mm.其真空<10-2pa.或填充一些绝热材料.在绝热层安置气体吸附装置.吸收漏人的微量气体.以保持绝热层真空度长期稳定.同时.为保证储液罐的绝热性热性能.绝热层内的充放液管和放气管部分环绕布热性能.绝热层内的充放液管和放气管部分环绕布置.内胆支撑装置采用绝热良好的材料.如橡胶等.
发动机运行时.LNG储液罐内的天然气液态与气态并存.正常工作压力不低于0.2MPa.当罐内压力低于0.2MPa时.压力控制阀开启.自增压器工作.将一部分气态天然气充人储液罐.而使罐内压力升高到工作压力.可以通过调节压力控制阀来改变自增压器的工作点.发动机处于停机状态时.随热量的不断吸人.LNG会不断气化.当LNG储液罐中的压力高于0.6MPa时.安全阀打开.迅速放出部分气态天然气.保证LNC储液罐不被损坏.另外.在LNG储存系统设有液位计和压力指示装置.
车用液化天然气的储存温度范围为-130℃-160℃.其储存压力低于0.6MPa.使用时.从罐内流出的液化天然气经过气化器吸收发动机冷却水或废气热量而气化.并使其温度升高.然后通过两级减压器减压.由管路送到混合器与空气混合进入发动机.LNG的气化需要吸收较多热量.要求气化器具有良好的换热性能.并能供给足够的热量.
7结束语
为了满足国民经济的需要和环境保护的要求.最大程度地有效利用天然气这一资源.天然气液化与储运技术及液化天然气的应用.给我国天然气工业的发展和天然气的应用打下坚实的基础和必要的前提.
声明: 1、本文系本网编辑转载,并不代表本网站赞同其观点及对其真实性进行负责、考证。 2、如本文涉及其作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间进行相应处理! 关于"液化天然气储存及应用技术"的更多内容
全部回复(6 )
  • acdc007
    acdc007 沙发
    通常根据终靖规模配置效根卸料臂及1根蒸发气回流臂.二者尺寸可同可异.但结构性能相同.如若尺寸相同则可互用.:D
    2013-09-05 15:34:05
  • dongruilin88
    dongruilin88 板凳
    正在做个小区的液化天然气气化站,谢谢
    2011-07-04 17:14:04
动力燃气系统
4.21 万条内容 · 195 人订阅
LNG—液化天然气站消防设计探讨
LNG—液化天然气站消防设计探讨来源:点亮网 发布时间:2005-10-18 15:50:45 发布人:admin LNG—液化天然气站消防设计探讨1 概述LNG—液化天然气的缩写,按照美国国家标准NFPA59A定义为:一种基本上是甲烷构成的液态流体,含有微量的乙烷、丙烷、氮或通常在天然气中存在的其他成分。天然气主要来源于气田和油井伴生气,通常是作为燃料使用。由于其液化储运技术要求较高,所以国内一直是近距离管道输送,资源浪费严重。发达国家很早就将天然气进行液化储运,应用于生活、工业、汽车燃气等各个行业。1999年上海引进法国工艺技术建成了第一个LNG站,作为城市燃气的备用气源。2000年淄博引进日本技术建设了LNG气化站,主要供应工业生产用气。由于目前我国未出台LNG站消防设计规范,笔者结合淄博LNG站消防设计审查经验,提出一点浅见,供同行及设计人员参考。
