土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 雪人2008国标清单工程预(结)算软件免费正式版下载!
发布于:2010-06-03 08:57:03 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
为了让更多的预算人员受益,现在我们将价值2500元一套的08国标清单软件免费了,包含土建、装饰、安装、市政、园林五个专业的定额计价软件和清单计价软件。它完全可用于做实际的工程预(结)算。
点击下载雪人软件:
点击下载雪人软件操作手册:
雪人软件特色介绍:
1. 运行稳定、响应速度快
运行稳定、响应速度快、占用资源少,这是其他软件无法达到的。雪人一个包含土建、装饰、安装、市政、园林五专业的定额计价和清单计价的软件安装盘总共只有8M左右,而同类的其他软件少则上百兆,多则二三百兆。另外,雪人生成的预算文件也很小,一个复杂工程生成的预算文件也只有几百K,而许多软件动则几十兆、上百兆。
2. 自动化、智能化
雪人的自动化、智能化体现在以下几个方面:
(1).自动调整换算后的定额名称,无需手动修改。例如:对“A1-5 人工挖一、二类土 深度1.5m内”的定额进行“挖土深度4米、湿土、桩间挖土”等换算后,会自动将定额名称调整为:“人工挖桩间一、二类湿土,深度4m内”,用户无需对定额名称进行手工修改,雪人已经自动将它调整得很简洁、精炼了。而一般的软件要么根本不处理换算后的定额名称,完全由用户手动去修改;要么就将各个换算的内容机械地粘贴到原来定额名称的后面,而不去管它是否通顺、精炼,如将换算后的定额名称变成:人工挖一、二类土 深度1.5m内(深度4米)(挖湿土)(挖桩间土)。
(2).自动计算砂浆、混凝土的制作含量。由于2010定额中砂浆、混凝土的制作含量需要抽出另外计算,雪人可以非常方便地解决这一问题。
(3).自动计算超高人工、机械降效。
(4).自动生成末三位的清单编码顺序号,自动判别同一招标工程的清单编码是否重复,如果重复会以红色字体显示。
3. 对多工程进度的支持
对多进度的支持也是雪人软件一直以来的特色功能。软件对清单计价及定额计价都可以进行灵活的进度划分。随时可按进度、按分部列出材料的使用情况。可以方便地查出某汇总材料的具体来源:来自哪些定额、哪个进度,具体用量等。
如下图中,根据工程的实际施工进度,分别套用了不同时期的材料信息价。
雪人还可以按进度汇总各种材料的用量,而且可以非常方便地查找材料的具体来源,如下图中,当鼠标点击“圆钢”时,在上方的窗口即刻显示这个材料代码的具体用量来源。
4. 功能强大的计算式
雪人软件的计算式功能既强大又灵活,一直以来深受用户的喜爱,计算式不但可以进行四则运算、函数计算,还可进行常用复杂公式的定义、保存及调用。计算式中还支持分项分级计算,自动累计该分项下的所有子项,子项可隐藏,既保持计算式的简洁,又方便需要时查明细。软件可以直接使用以汉字形式命名变量的名称,当出现多个相同名称的变量时会自动汇总。
例如下图中,将“人工挖孔桩土方工程量的计算”编制好后,保存起来,以后只要将它读入,修改几个参数就可以立即计算出结果了,可谓是一劳永逸!
5. 多文件夹多预算书的支持
雪人软件支持同时打开多个文件,每个文件都使用独立的窗口。在同一个文件中,可以支持多个文件夹、多预算书,用于管理大型的工程文件。每一份预算书拥有独立的价格库、措施费,同一个文件夹下的多份预算书又可以统一计费。用户可以通过按住【Ctrl】键+鼠标拖放或热键实现同一个项目或不同项目间的复制、粘贴、删除等功能,非常的方便。
例如下图中新建了一个工程文件,同时也打开了一个旧的工程文件,若旧文件中有某个预算书或某几条清单项目在新的工程中略作修改就可以使用,那么最快捷的方法就是将旧文件中有用的预算书或某些清单项目直接拖到新的工程文件中。
6. 易查易用的材料信息参考价
雪人软件可以非常方便地查找各种材料、各个时期的材料信息参考价。可以在查看预算书中的材料时立即自动查找到价格信息库中对应的该材料的报价,双击价格信息库中的材料即可将参考价中的材料名称、规则、型号、单价一起复制到当前预算书的对应材料中,在不增加输入工作量的前提下,使得该材料的描述更加准确。
[ 本帖最后由 xueren2010 于 2010-6-3 09:10 编辑 ]
全部回复(17 )
  • 15574996
    15574996 沙发
    好资料呀,感谢楼主的无私奉献!
    2013-10-06 15:39:06
  • dovemail
    dovemail 板凳
    有用过的说说感受啊
    2011-06-13 15:09:13
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
铁路工程 工程量清单计价指南(土建部分)
好东西[ 本帖最后由 caiguangzhan518 于 2010-6-2 22:50 编辑 ]
