正在加载...
0人已点赞
全部回复(12 )
主题
粉丝
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
我原来用pkpm的二维桁架计算程序算过不少桁架,基本都是荷载很小的通廊,在建模的时候所有杆件都是按柱子布置的,恒活荷载都是转换成节点荷载不上的,因为我觉得荷载小,桁架的各个杆件肯定简化成二力杆,没有弯矩只有轴力; 这次算的这个桁架上面的荷载很大,恒载就有800公斤每平米,30米跨,我不知道上下弦是不是还是二力杆,如果有弯矩上下弦再按柱子布置是不是就算不对了?还有就是要把所有节点连接都设成铰接吗??还是让上下弦主梁贯通???荷载应该怎么布置?是线荷还是点荷???
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
灬龙猫君灬
沙发
sxghyzyc 发表于 2010-6-10 10:53 钢结构厂房谢谢楼主:)
2013-11-20 13:56:20
钢结构设计0916
板凳
钢结构施工图一般时不需二次深化设计,须二次深化的图纸叫做“钢结构设计图”。设计图和施工图深度要求不同,具体详见《建筑工程设计文件编制深度规定》。具体条文如下:
2013-11-19 14:30:19
加载更多回复 举报
4.4.11 钢结构
1 钢结构设计制图分为钢结构设计图和钢结构施工详图两阶段。
2 钢结构设计图应由具有设计资质的设计单位完成,设计图的内容和深度应满足编制钢结构施工详图的要求;钢结构施工详图(即加工制作图)一般应由具有钢结构专项设计资质的加工制作单位完成,也可由具有该项资质的其他单位完成。
注:若设计合同未指明要求设计钢结构施工详图,则钢结构设计内容仅为钢结构设计图。
3 钢结构设计图
1)设计说明:设计依据、荷载资料、项目类别、工程概况、所用钢材牌号和质量等级(必要时提出物理、力学性能和化学成份要求)及连接件的型号、规格、焊缝质量等级、防腐及防火措施;
2)基础平面及详图应表达钢柱与下部混凝土构件的连结构造详图;
3)结构平面(包括各层楼面、屋面)布置图应注明定位关系、标高、构件(可用单线绘制)的位置及编号、节点详图索引号等;必要时应绘制檩条、墙梁布置图和关键剖面图;空间网架应绘制上、下弦杆和关键剖面图;
4)构件与节点详图
a)简单的钢梁、柱可用统一详图和列表法表示,注明构件钢材牌号、尺寸、规格、加劲肋做法,连接节点详图,施工、安装要求;
b)格构式梁、柱、支撑应绘出平、剖面(必要时加立面)、与定位尺寸、总尺寸、分尺寸、注明单构件型号、规格,组装节点和其他构件连接详图。
4 钢结构施工详图
根据钢结构设计图编制组成结构构件的每个零件的放大图,标准细部尺寸、材质要求、加工精度、工艺流程要求、焊缝质量等级等,宜对零件进行编号;并考虑运输和安装能力确定构件的分段和拼装节点
