土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请教桁架计算问题
请教桁架计算问题
发布于:2010-06-02 22:26:02 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我原来用pkpm的二维桁架计算程序算过不少桁架,基本都是荷载很小的通廊,在建模的时候所有杆件都是按柱子布置的,恒活荷载都是转换成节点荷载不上的,因为我觉得荷载小,桁架的各个杆件肯定简化成二力杆,没有弯矩只有轴力;
这次算的这个桁架上面的荷载很大,恒载就有800公斤每平米,30米跨,我不知道上下弦是不是还是二力杆,如果有弯矩上下弦再按柱子布置是不是就算不对了?还有就是要把所有节点连接都设成铰接吗??还是让上下弦主梁贯通???荷载应该怎么布置?是线荷还是点荷???
哪位高人能给我解答上面的问题我万分感谢,另外能不能给我讲讲这种桁架的受力,上下弦如果设置了大的H型钢它有没有弯矩?还是上弦受压下弦受拉吗???
全部回复(13 )
  • wsdhy1112
    wsdhy1112 沙发
    你的柱子为什么要转90度呢,另外我建的模型上下弦贯不贯通差的也不多啊!你简化到节点上的荷载是多少,我的是每个节点30kn
    2010-08-16 16:01:16
  • dudu_abc
    dudu_abc 板凳
    问了pkpm的人,所有构件都要按柱子输入,节点要按钢结构规范8.4.5要求设置铰接或刚接
    2010-06-21 15:19:21
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
索结构开大变形不收敛,请高手指点改怎么改求解控制数参
